Sorry, beriem späť svoj príspevok o najhygienickejších nerezových -akosi automaticky som ich bral s viečkom -nepoužívam to, nenapadlo ma že sú bez -v tom prípade je výluka nerezových úplne samozrejmá..
OT: Drede, mám to narovnako, aj náhľadom. Polovička voľakedy chcela myčku, len tak -že to existuje. Keď sme to rozobrali tak plne môj pohľad prijala, práve jej to tu čítam a mi hovorí, že ako je rada že ju nemá (a mňa áno ).. Pritom zväčša je v kuchyni ona, pravda v čase keď sa práve neje Ako mlaďas som z duše nenávidel keď ma doma "nútili" umyť riad (tiež mäsový vývar) -čelo zapreté do linky, pomaly už modré, tempo nenávistne mdlé, tá nekonečná doba.. Dnes to doslovne rád vytrhnem z ruky (aj ten vývar) -super relax A ten hmatateľný pocit očisty (prosím nepolarizujme pre môj pohľad)
Ptal jsem se kamarádky co šéfuje místní charitě jak to s nosiči mají. Používají nerezové. Každé patro má plechové víčko kvůli kontaminaci, jak už tu někdo zmínil. Nosiče se pokládají na zem, v autech na podlahu apod. takže modely bez víček jsou opravdu nepoužitelné. Oni vůbec cizí nosiče neberou, pokud chceš od nich brát jídlo, musíš si koupit jejich nosič. Takoví ti Bobobové prý zpočátku hudrovali, ale nakonec jim stejne nic jiného nezbylo, pokud chtěli jídlo a ostatní ty důvody pochopili. Výdej tak nemusí zápasit se všemi možnými ci nemožnými mechanismy, různě pokřivenými, často v polofunkčním stavu a vše pěkně odsejpá. Ty plastové víčka prý asi u vás chtějí proto, že většina plechových moc netěsní a rozvoz pak míval bordel v autě. Ty co používají oni mají plechové víčka, ale netečou ani když je převrátí vzhůru nohama, nebo prý jen slzí naprosto minimálně.
Z logistických důvodů prý neberou ani samostatné krabičky jež jsem tu z nevědomosti doporučoval, za což se omlouvám, používají jen ten standartní duchodcovský design. Bohužel konkétní typ ti nedoporučím, byl to prý nějaký centrální nákup z doby kdy tam ještě nepůsobila a protože je chtěla pořídit i sestřenici do hospody, tak ten model hledali na internetu, ale marně. Buď už se nevyrábí, nebo to byl jednorázový dovoz apod. Až jim dojdou, budou muset taky hledat. Taže ti moc nepomůžu, ale aspoň víš na co se při hledání zaměřit.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2162 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 09 2024, 19:33 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nerezovky jsou zakázaný kvůli tomu, že dno spodní misky se může převozem kontaminovat a pak může být víkem pro jinou misku. ...misky musí být jen kulaté s průměrem od-do.
A co tento nerezový jídlonosič, u kterého má každá miska svoje vlastní nerezové víko, které navíc dobře těsní? Takže spodek horní misky nikdy není uvnitř misky spodní, ale sedí v nerezovém víku. Průměr misek je 14 cm. Využitelný objem jedné misky je 0,9 l. Tři misky to je celkem 2,7 l. Je to minimalistické řešení. To by snad mohlo být přijatelné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18674 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 09 2024, 19:51 Předmět:
Mám slíbíno od výrobce Renostav že mi v technologii zjistí který víčka z čeho jsou a jakou vydrží teplotu, případně mě pošlou vzorky. _________________ Jirka
Chlapci, když se tady již bavíme o jídlonosičích, což takhle, kafenosič - znáte? Teď nemyslím firemní sekretářku, ani přítulku doma…
To se vezmou dvě nebo tři nepotřebná CD, nebo DVD ROMy. Slepí se vteřiňákem nad sebou.
Do obvodu se pak, po slepení, po 120° vyvrtají tři dírky. Do nich se uvážou tři provázky (nebo režná nit), dlouhé asi půl metru. Na druhé straně, se na nich udělá společný uzlík tak, aby po zvednutí za uzlík, byly ty ROMy vodorovně. Pak se na ty ROMy položí sklenička (hrneček), nadávkuje káva a zalije se horkou vodou. Popadne se společný uzlík a celé se to zvedne ze stolu. A můžete si s tím chodit třeba i po schodech a bimbat si, aniž by se kafe vylilo. Odzkoušeno, k údivu neznalých kolegů na firmě, to funguje! Prý to před lety vymysleli studenti na ČVUT…
Strana 3 z 3
