Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 336 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 09 2024, 16:07 Předmět: S:Žárovičky autorádio
Neměli byste prosím někdo klidně pájené žárovičky do panelu starého autorádia 12V průměr 3mm/délka 7mm? 5-6ks
Vím,dají se koupit,ale cena s dopravou překoná hodnotu rádia.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 09 2024, 16:20 Předmět:
Nedavno som zhanal 6V (zapojene po dvoch do serie). Kedysi som ich kupil tu v predajni, ale ta uz neexistuje. Musel som objednat z AliExpressu - zobral som rovno 50 kusov za necele 2 eura. Ale 12V nemam.
Návrh: dal bych tam teple bílé 3 mm LED s předřadnými odpory. Když vyladíš co nejmenší použitelný proud (vzhledem k jasu) a LED nebudou no-name čínské šmejdy, tak by to mohlo i mnohem déle vydržet.
Tip na typy je třeba tady, koupit je pak můžeš jinde. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 498 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po prosinec 09 2024, 17:23 Předmět:
Všichni co mu radíte, opravovali jste už někdy staré autoradio a vyměňovali žárovky? V 90% případů je třeba opět žárovka, která svítí do všech směrů (mnohdy měly i silikonové matné čepičky z důvodu rozptylu). LEDka tam udělá nestejnoměrný osvětlený flek.
Pár žárovek mám, ale pro svou potřebu a určitě bych nevyšel lacinějc jak tady https://hadex.cz/k528e-zarovka-mini-celosklenena-12-24v50ma-prumer-3x7mm/
Pokud se i tohle zdá moc peněz, pak leda se zkusit zeptat na charitě
Moje pravidlo,"Pokud něco vyhodím, tak to bude zanedlouho potřeba", se potvrdilo. Před měsícem jsem zlikvidoval zbytky po mém "servisu" mj. desítky autožároviček 6v, 12V radiální i axiální vývody.
Několikrát jsem všechno nabízel za odvoz a vždy jsme skončili u inventury, kterou zájemci požadovali.
Těch dílů byl plný 15l stavební kbelík. Polovodiče, paměti, procesory, rezistory, gumičky do videí a audio, VN násobiče do TV a jiné do zařízení, které už nikdy nepotkám. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9001 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 09 2024, 18:33 Předmět:
Tak pokud svítí málo, tak nebudou na 12V, ale na 24V.
A do autorádií jsem neobjednával ani ty na 12V, ale většinou na 14V! - z důvodů jejich větší životnosti (protože ty 12-ky byly trochu přežhavené)
Leží mi tady (a asi jich už nikdy ani nepoužiju): 14V/40mA-16ks; 14V/50mA-6ks a 14V/60mA-2ks. Ale všechny mají rozměr: Ø3 x 8 mm
I když to nebude vážit "nic" (do 50gr.), tak stejně je pošt. za obyč. dopis: 27,-peněz (ekonomicky) a 34,-Kč (prioritně). A doporučený je snad dražší než i Zásilkovna: 70,-Kč (ekon.), či 77,-Kč (prior.). Do 100gr. pak ještě více:(
Tak když budeš chtít "šporovat", tak potom jen ten obyčejný s tím, že riskneš jeho ztrátu (kdy obsah: 2 žárovky za 10,-Kč je jen 1/3 toho poštovného)
Ale teď (před vánocemi) počítej s dodáním: cca 5÷7 dní (ekonomicky) a 2÷3 dny (prioritně) - a ani tato doba nebude asi zaručená
To už ti to snad přijde dříve i z té Číny a levněji
jenicek napsal(a):
... V 90% případů je třeba opět žárovka, která svítí do všech směrů (mnohdy měly i silikonové matné čepičky z důvodu rozptylu). LEDka tam udělá nestejnoměrný osvětlený flek. ...
Ale ta "šprcguma" tam nebyla jen kvůli rozptylu, ale většinou bývaly barevné (zelené; oranžové; ...) z důvodu podbarvení urč. tlačítka, či symbolu, . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Všichni co mu radíte, opravovali jste už někdy staré autoradio a vyměňovali žárovky? V 90% případů je třeba opět žárovka, která svítí do všech směrů...
Překvapivě opravoval a ne jedno. Správně píšeš, že je to 90% případů, já bych číslo posadil ještě níže, ale to je celkem vedlejší - prostě to není zdaleka ve všech případech. Hlavně bych to nechal na autorovi dotazu a nemluvil za něj.
LEDek se dnes nabízí spousta - jsem si skoro jistý, že by šel vybrat typ s difúzním pouzdrem a dostatečným vyzařovacím úhlem tak, aby to nedělalo to, co nemá.
Kromě toho se možná dají využít různé přídavné difúzní vložky, SMD LED v pásku těsně u sebe (takto jsem realizoval náhradu CCFL trubic ve speciálních displayích a výsledek byl takřka dokonalý) atd. apod.
Nicméně to zase musí posoudit tazatel a to nejlépe tak, že to vyzkouší (tedy pochopitelně pokud bude chtít).
Osobně jsem konzervativní milovník osvědčené klasiky, ale dokážu ocenit i ty zřídkavé případy, kdy tzv. "moderní" řešení je skutečně přínosem. Kvalitní a rozumně provozované (tzn. nepřetěžované a dobře chlazené) LED jsou toho příkladem. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
