Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6815 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 09 2024, 7:54 Předmět:
Pokud bys někde přicházel o značný výkon, musel bys ho protopit na teplo. Posuď sám, zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 09 2024, 10:34 Předmět:
Zaky napsal(a):
... zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí.
Pozor na jednu maličkost - celkem běžně jsou v UPS výkonové polovodiče na nějakém kusu kovu bez žebrování.
Takže se počítá v podstatě s tím, že to dlouho nepoběží, takže se nějaké velké vyzařování tepla do okolí neřeší.
A když si někdo místo té pidibaterky dá pořádnou "autobaterii", možná to dokáže "uvařit"
Zaslal: po prosinec 09 2024, 10:52 Předmět:
Ty malé kousky kovu určitě nepojmou po několik minut vyšší desítky wattů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
a) UPS jsou optimalizované na danou výdrž kde se hledí na co nejvíce výkonu za krátkou dobu v malém balení. Tedy nejsou úplně optimalizované na účinnost.
b)Chceš po ní tahat čerpadlo? To se tomu měniči nelíbí už vůbec. _________________ Internet - metla lidstva
No a nestačilo by koupit jen měnič napětí? Já něco takového koupil z PRCu a na autobaterku mi pár hodin při výpadku běžela lednice a TV. Baterky dobíjím fotovoltaikou.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2341 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 09 2024, 21:33 Předmět:
Komplexní záložní zdroj je dobrá volba pokud to nechce skládat sám po částech tj. samostatný měnič + samostatné automatické dobíjení aku ze sítě. Předpokládám, že vlastní výrobnu jako třeba FVE, která by se o vše postarala, nemá, jinak by to zřejmě ani neřešil formou samostatné UPS, ale rovnou třeba FVE výrobnou, která může fungovat i jako UPS a o vše včetně dobíjení aku z FV panelů nebo sítě by se postarala.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35487 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 09 2024, 22:08 Předmět:
Zase sa tu riesia nezmysly. Ako prve pochybujem, ze to meranie ucinnosti UPS je spravne. Akym merakom si zmeral prud z baterii? Vies, aky ma ten prud priebeh?
Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
...Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
To byl jen návrh. FVE panel tam mám, aby dobíjel autobaterky, které napájí ohradník. A měnič používám, když vypadne elektrika - jednu baterku seberu a hotovo.
