Vada/funkce ochrany Li-Ion baterií
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Nakonec si můžeš obvod hlídající napětí vyměnit , je jich ve stejném pouzdře se stejným zapojením hafo .
createman
Založen: May 29, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 16:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nezablokuje sa to nahodou pri tom nabijani? Nabijanie musi ukoncit nabijacka, nie ten ochranny obvod.
Ak su clanky zapojene v serii, tak to asi sleduje aj to, ci maju rovnake napatie.
Nezablokuje, zablokuje to pouze proud tekoucí dovnitř. Test jsem prováděl s nastavitelným zdrojem na 8.4V a 50mA. Baterie jsem samozdřejmě kontroloval, zda není vadná třeba jenom jedna. Všechny si drží krásné napětí i v zátěži na 20W (zkoušeno přímo na bateriích v sérii bez ochranného obvodu).
createman
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:17    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ochranný obvod je, jak už říká jeho název, na ochranu článků, ne na nabíjení. Na nabíjení je nabíječka a ta má nabíjet v režimu CC-CV a nabíjet na nižší napětí, než při kterém vypíná ochranný obvod, ten je tam až pro případ selhání nabíječky. Ochrana například vypne až při 4,25V na článek, ale nabíjí se na 4,2V. Když se nechává nabíjení ukončovat ochranným obvodem, je to prasárna a úplně pak chybí CV fáze nabíjení.
Lépe bych to nenapsal, jenom si nedělám iluze, že se výrobce bude zabývat tím, že tam má být nějaké specifické nabíjení Li-Ion. Prostě tam prdne 8.5V a ochrano pracuj. Asi spoléhají na to, že ty baterie jsou jen občas trochu "dokrmeny" byť hulvátsky, ale výpadek je jednou za čas a pak doufá, že v CV fázi neshoří. Přikládám pár fotek tak můžete zkusit rozluštit co ten modul, k němuž je baterie připojená vlastně dělá.
 Velikost:  256.29 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  264.02 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  284.85 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  242.57 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Nepoužívejte balené packy s ochranným obvodem, ale samostatné Li-ion články 18650 v tomto držáku. Na vodiče od držáku připájejte konektor jako je na původním packu. Jednotlivé články pak nabíjejte třeba v této nabíječce, která nabíjí i kontroluje každý jednotlivý článek individuálně.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:45    Předmět: Citovat
WTF? To je nudzove svetlo, takze bateria aj nabijacka su jeho sucastou.
createman
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Jinak pro úplnost moduly ochrany zde: https://www.laskakit.cz/ochrana-li-ion-baterie-2s-3a/
a typ svítidel je zde: https://www.toplux.cz/nastenna-a-stropni-svitidla/w131-led-3000/?gad_source=1
createman
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
To bych hrozně rád, mám i modelářskou nabíječku s balancerem takže v pořádku nabiji i pack když tam nechám fous k balanci, ale ono to bude dál cpát proud do těch baterií hlava nehlava z té rádoby nabíječky ve světle. To už se bojím udělat bez té ochrany.
Problém bude v tom, že jste ke svítidlu, které má na desce vestavěnou nabíječku i ochranný obvod použil pack obsahující navíc vlastní ochranný obvod, ale ten se s tím co je vestavěný ve svítidle prostě pere. Stručně řešeno k této svítilně se hodí jen packy nebo samostatné články 18650 ve zmíněném držáku zcela bez ochranných obvodů, protože svítilna má zřejmě nabíječku i ochranný obvod integrován ve svítidle.
Naposledy upravil Valdano dne po prosinec 09 2024, 18:21, celkově upraveno 2 krát.
createman
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Já to tam nedal, takto je to od výroby... To co je na tom modulu vidět, jsou dva šváby pro ten LED modul jestli jsem dobře hledal. Jeden 7001 : Universal LED Driver with Temperature Compensation a druhý XL6003E1: Switching Current Boost LED Constant Current Driver Ještě se podívám do té druhé části, zda tam nenajdu nějaký ICčko na dobíjení tedy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Další možnost je ta, že toto svítidlo vyžaduje pack obsahující obvod, který plní současně funkci ochrany i nabíječky a tak může mít připojeno 8,4V z DPS svítidla, ale ve svítidlu je možná omylem osazen pro to svítidlo nevodný pack, který má jen funkci ochrany, ale nabíjet neumí a tak po připojení těch 8,4V záleží na aktuálním stavu aku zda to ochranný obvod zachytí a nabíjení odstaví. V takovém případě je to prostě k tomu konkrétnímu svítidlu pack s nevhodným obvodem.
Pokud máte v dokumentaci kontakt na výrobce tak napište výrobci jaký konkrétní pack s jakým konkrétním obvodem to svítidlo vyžaduje. Není v popisu uvedeno označení toho náhradního dílu myšleno konkrétního packu včetně obvodu co tam patří?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 18:42    Předmět: Citovat
createman napsal(a):
Když zapojíte do série vůči + vývodu z držáku a dvěma samostatnými články 18650 jednu diodu viz přiložený obrázek nebo když tu diodu zapojíte obdobně do série s packem bez ochranného obvodu tak tím zamezíte dobíjení směrem ze světla do článků a úbytek napětí, který dioda způsobí nemusí být na závadu. Jednotlivé články 18650 z držáku nebo i samotný pack bez ochranného obvodu, který si upravíte doplněním o balanční konektor pro externí nabíjení pak můžete dobíjet mimo světlo externí nabíječkou. Wink
 Velikost:  56.6 kB
 Zobrazeno:  3 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Valdano, kdy už konečně pochopíte, že se zakladatel vlákna a Ti chytřejší celou dobu baví o nouzovém svítidle, kterých musí být podle současných norem namontováno ve veřejných budovách až nějak moc. Viděl jsem nyní jednu novou budovu, a na stropě jsou v podhledech od sebe po cca 6-7-mi metrech, takže si nedovedu představit, že v rozsáhlejší budově budou zaměstnávat jednoho člověka, co tam celé dny poleze po štaflích a bude periodicky měnit nabité aku za vybité Sad. Dost absurdní představa, nemyslíte?
A zakladatel dostal ta svítidla na opravu, ne na nějaké zbastlení, pardon zkur...í.
A krom jiného Vám asi nic neříkají normy pro použitá zařízení a vybavení ve veřejných budovách, kde si nelze vyměnit nic za něco co není v projektu.
Ty Vaše navrhované bastly si dělejte doma v bytě a laskavě už stále dokola nezasírejte toto vlákno svými nesmysly.
Děkuji Vám tímto za všechny normální a rozumné elektroniky zde přítomné.
Vašek
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Reagujete zcela "mimo mísu". Evidentně jste vůbec nečetl to, že zde tazatel už jasně psal, že by to rád nabíjel třeba i externě mimo svítidlo tj. to mu vůbec nevadí a dle jeho vyjádření vůbec nejde o případ, který tu zmiňujete. Pokud by to byl případ hromadného nasazení ve veřejné budově, který tu zmiňujete tak by něco takového jako je externí nabíjení ani vůbec nepřipouštěl. Už samotná zmínka tazatele o nabíjení modelářskou nabíječkou jasně naznačuje kutilskou činnost pro čistě soukromé účely. Od samotného počátku mi bylo z dotazů a vyjádření tazatele jasné, že se zřejmě jedná o čistě kutilskou činnost pro soukromé účely, a proto jsem také reagoval tak jak jsem reagoval. Wink
Valdano napsal(a):
Jednotlivé články nabíjejte třeba v této nabíječce, která nabíjí i kontroluje každý jednotlivý článek individuálně.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:30    Předmět: Citovat
Zdravím,
chtěl bych poradit ohledně funkce ochranného obvodu Li-Ion baterií. Dostalo se mi do ruky šest světel s funkcí nouzového osvětlení při výpadku proudu. Ve světle jsou dvě baterie 18650 v sérii a je na nich připojena ochrana proti přebití/podbití, nadproudu a zkratu. A právě ta ochrana působí problémy. Když baterii připojím na zdroj 8.4V, obvod po dobití baterie nabíjení odstaví a chrání ji tak proti poškození. To je v pořádku, ale jakmile ji připojím zpět do světla tak se obvod zablokuje a nepropouští napětí ven. Musím baterii zase připojit na napětí a výstup se odblokuje. Nedochází k tomu pokaždé, ale velmi často a sporadicky. V pátek jsem ze šesti světel tři zprovoznil, dnes odpoledne fungovaly už jen dvě a večer zase tři. Když připojím baterii bez ochrany, vše funguje v pořádku. Jako nejlevnější řešení jsem zvolil výměnu těchto ochranných obvodů a to nezabralo.
Měl by někdo, prosím, tip co ještě zkusit než koupím jiná světla?
Moc děkuji.
Tak nevím kdo je mimo "mísu". Ale ten pán dostal za úkol opravit nouzová, znovu opakuji "nouzová" světla jak píše se svém úvodním příspěvku co jsem citoval. Nikde jsem se od něj v celém vláknu nedočetl, že by si je pak chtěl dát třeba doma do sklepa. Podle mne po opravě půjdou vrátit znovu do veřejných prostor.
A zkoumáním se snaží zjistit kde je v nich chyba. A ten Váš citovaný kousíček je z popisu hledání kde je možná závada.
Nicméně v tomto vláknu končím, nepotřebuji si "honit triko", ani shánět co největší číslo příspěvků u svého jména. Na to už jsem dost starý a moudrý ...
Vašek
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:52    Předmět: Citovat
1. Pokud by je dostal za úkol opravit pro veřejné účely tak by tu dle mého názoru rozhodně nepsal o možnosti externího nabíjení aku do nich modelářskou nabíječkou (pozn. myšleno do budoucna pravidelném tj. opakovaném nabíjení). To je čiré "kuťáctví" pro soukromé účely jako vyšité a rozhodně to není nic co by jakkoli naznačovalo servisní činnost pro veřejné účely. Wink
2. I z toho, že psal už v samotném úvodním příspěvku tohoto tématu o tom, že bude případně kupovat jiná světla je dle mého názoru zřejmé, že je to pro soukromé účely. Pokud by je měl opravovat tak by v případě neopravitelnosti prostě řekl tomu kdo mu je dal opravit, že jsou neopravitelné, ať si koupí jiná světla a tím by to haslo a ne, že by je sám nakupoval.
Strana 2 z 3
