Zaslal: po prosinec 09 2024, 19:17 Předmět: Měnič napětí CARSPA 1000W
Zdravím, jdu si pro radu. Mám měnič napětí CARSPA 1000W a přestal šlapat. Pokud jej zapnu naprázdno, tak chvilku svítí červená kontrolka a měnič pípe. Po pár sekundách přestane svítit červená kontrolka a přestane pípat. Na výstupu měřím napětí 230V a vše je OK. Pokud měnič zatížím (75W), tak poklesne napětí na výstupu a začne svítit červená kontrolka a pípat. Po odpojení zátěže měnič začne pracovat správně na výstupu je 230V
Vypájel jsem všechny mosfety a proměřil je - všechny OK. Můžete mi poradit kde je zakopán pes?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 09 2024, 20:17 Předmět:
Prvně bych zkontroloval zda ti běží oba měniče. Fety, které jsi vypájel vadné nebudou. Tvoří H můstek a při jakékoliv poruše by měnič vůbec nenajel. PS, kolik proudu umí dát tvůj laboratorní zdroj? Ale skutečný proud, ne papírovou hodnotu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1364 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út prosinec 10 2024, 17:42 Předmět:
namiesto nezmyselneho vypajkovania mosfetov si mal začať meranim
- vstupne napetie v zaťaži , merane niekde v meniči
- napetie za prvým meničom (respektive, vyzera to tak že tam bežia dva meniče sučastne čo robia z 12V asi 320V
- napetie pred vytupným mostikom asi 320V
Složil jsem měnič do kupy a půjčil si výkonnější zdroj 12V 60A a měnič jede bez problému. Zkusil jsem ještě měnič napíchnout i na autobaterii a tam jede také v pořádku. Takže je vadná baterie. Díky za pomoc, příště vyzkouším hned jinou baterii.
