Taky jsem to dělal i včetně montáže do škodovek. Takže mi zbyly:
volty/mA
6/37
6/50
6/57
6/65
9/40
9/64
12/50 Už nejsou. Odeslané tazateli.
14/50
14/65
Jestli chceš nermomocí použité tak zajdu do SD pro dvě vyhozené autoradia. A jestli to chceš i s bonusem tak ti pošlu ze SD nové autorádio značky SONY. I s montážním rámečkem. Má to i bluetooth:)[/i]
Velikost:
249.57 kB
Zobrazeno:
23 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne st prosinec 11 2024, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19040 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 09 2024, 22:01 Předmět:
LEDka nikdy rozptylem žárovku nenahradí . Taky mám někde pytlík , hodnotově se určovaly barvou přívodních vodičů . Z dob , kdy bylo spousta malých prodejců . Velmimi vyhovoval nějaký Urban , až supnízké ceny , složené rukou psané ceníčky A5 ještě přeložené . Ceny v korunách a haléřích , že jsem nekoupil více ....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 09 2024, 22:14 Předmět:
Do niektorych radii musi byt vyzarovaci uhol 180°. Ziarovka trci z plosaku hore a je vsunuta do otvoru v svetlovodivom plexiskle. Takze smerom hore by nemusela svietit vobec (tam LED svieti najviac).
Mne tie ziarovky vydrzali snad 15 rokov - kym mi predny panel z radia nespadol na zem...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19978 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 12 2024, 8:10 Předmět:
Neuvádíš značku a typ autorádia, věsměs mají ztmavení podsvitu podle rozsvícených parkovaček. Některým stačí pro maximální jas tento vývod nezapojit, jiná potřebují, aby byl přes okruh zhasnutých obrysovek ukostřený, jinak naplno nesvítí.
Jaké skutečné napětí máš vůbec na těch žárovičkách?
Jinak tady je 30 mA a tady 60 mA. No, a kdyby se ti zdálo, že do nich jde moc, můžeš celému podsvitu do série vrazit odpor, nebo na pin regulace podsvitu přivést trvale plus z palubní sítě. Ovšem pak po rozsvícení světel ten displej nepohasne.
