Myčka Bosch SGS53A72/43
Charlies0065
Založen: Dec 09, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:52    Předmět: Myčka Bosch SGS53A72/43 Citovat
Zdravím, řeším problém s ohřevem vody...myčka ukončí zvolený program, ale myje bez ohřevu. Odpor tělesa je 22ohm, po připojení na externí zdroj přes žárovku 60W voda mírně teplá, takže jsem usoudil, že odešel spínač na základní desce. Nevím ale, zda je spínání pomocí relé, nebo bezkontaktně. Předem děkuji za jakékoliv našťouchnutí. Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Pravděpodobně pomocí relé, rozeber to a uvidíš.
Charlies0065
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky moc za rychlou reakci...nemám ji doma, ale samozřejmě že ji kuchnu Shocked a uvidím dál...
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného a byl to studený spoj na relé - bezolovnatá pájka na jedné noze relé byla prasklá. Pod mikroskopem to bylo krásně vidět.
