Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2629 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 14:20 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
kejki napsal(a):
Jak vyrobit 20 litrů černého moku ze 3 tun deštného pralesa, 16 kW hodin elektřiny a 100 metrických tun CO2.
To kdyby někdo dokázal, tak ho Nobelova cena nemine
To bylo k té bastliarem postované výrobě sazí z pneumatik v Pákistánu. A dokázali to. Pak byla recyklace plechovek v nějaké podobné zemi, ještě s titulem úžasné technologie.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6353 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 16:52 Předmět:
Dokázali to? Jako že do procesu vložili 3 tuny dřeva, 16 kWh elektřiny a 300 tun CO₂ a vzniklo z toho 20 litrů čehosi? Zelení ekoteroristé by slintali blahem.
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 18:33 Předmět:
Byla to citace v souvislosti s tím zákazem brček - takže trochu nadsázky.
Pokud jsi to neviděl, narovnali tam odhadem o něco méně dřeva do pece, tlaková nádoba narvaná pneumatikami se otáčela nad ohněm, aby to hořelo fučely do ohně pořádné fukary. I přestože pálili biomasu, čoudilo to jako by pálili pneumatiky.
A ráno vytřepali saze do 8 pytlů, vytáhli navijákem vypálený kord a z přepadu odlili 3 kýble čehosi černého. Plus měli ještě jakýsi tekutý bordel bokem v šachtě.
Vzhledem k tomu, že ty pneumatiky musí porcovat, aby využili objem té obludy, tak 16 kWh je nízký odhad.
Odhad obsahu uhlíku v dřevu je cca 50% a CO2 se při dokonalém spalování uvolní v poměru 3:11.
A pak bylo video, jak na čínském parkovišti přeparkovávají auta automatickými podvozky...
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 19:42 Předmět:
kejki napsal(a):
takže trochu nadsázky....
Jenže autor té hlášky to zvojtil, napsal to, jako by se CO₂ z atmosféry odebral.
P.S. Obsah toho videa mi ale fakt vysvětlovat nemusíš. Mimochodem, ty fukary tam měli na zchlazování, ne na dmýchání. A obsah toho kotle se nespálil, nebyl do něj přívod vzduchu. Čoudilo to nejspíš jen na začátku, než vyhořel kyslík. Ten odpad není odpad, ale uhlík. Říká ti něco pyrolýza?
Naposledy upravil tomasjedno dne ne prosinec 08 2024, 21:16, celkově upraveno 2 krát.
Tomasjedno:
Jasně že uhlík. Čili saze. Saze jsou amorfní uhlík. Saze jsou jednou ze složek gumy při výrobě (bydlím v kraji gumáren, na jednu koukám z okna a náš mladej tam míchal gumový směsi). Takže z gumy rozložené teplotou bez přístupu kyslíku se vysypou... saze. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne ne prosinec 08 2024, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 22:27 Předmět:
kejki napsal(a):
Prosím tě, taháš mě za slova a sám píšeš turoviny. Jo, studoval jsem chemickou průmyslovku.
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 23:44 Předmět:
S těmi sazemi, co jsou de facto uhlík, jsi měl pravdu - rozdíl je spíš pocitový, že saze znějí jako nežádoucí odpad, zatímco uhlík zní jako žádoucí surovina.
Ale použil jsi množné číslo - takže co ještě jsem napsal špatně?
Niki Lauda to tam s ním vyhrál doslova o parník - a FIA okamžitě po závodě jakýkoliv pohyblivý prostředky pro zvýšení přítlaku zakázala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
