Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7956 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út prosinec 10 2024, 19:24 Předmět:
V zásadě platí, že výpověď pro nadbytečnost ("vyhození") je jednostranný akt ze strany zaměstnavatele a ty, jako zaměstnanec, s tím nic neuděláš.
Naopak dohoda (jak již název napovídá) je dvojstranný akt a ty jako zaměstnanec na zrušení pracovního poměru dohodou nemusíš přistoupit.
Hodně jsem to zjednodušil, ale je to takto.
Stran podpory nechť pomůže odkaz od Jezevce. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15797 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 10 2024, 20:19 Předmět:
Vše je závislé na tom, co se do dohody napíše. Aby měl zaměstnanec nárok na podporu v plné výši, tj. 65 % z průměrného měsíčního výdělku, musí být v dohodě uvedeno, že byl pracovní poměr rozvázán např. z důvodu reorganizace podniku, pracovního úrazu, nemoci z povolání apod. Uvedení důvodu je stěžejní nejen pro získání podpory, ale i při nároku na odstupné.
Pokud by pak v dohodě závažné důvody uvedeny nebyly, uchazeč o zaměstnání na úřadu práce má nárok na podporu v nezaměstnanosti ve snížené sazbě, tj. na 45 %.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19978 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 11 2024, 5:46 Předmět:
Už to tu napsal p32: v prvních měsících, za které jsi pobral odstupné, nemáš nárok na podporu. Záleží na výpovědním důvodu. Dál to také záleží na tom, jestli pro odvětví existuje kolektivní smlouva vyššího stupně s platností rozšířenou na všechny firmy oboru, nebo v samotné firmě existuje vlastní kolektivní smlouva, které by se ti přiznala vyšší práva, než stanoví zákoník práce.
Těch vstupních podmínek uvádíš hodně málo na to, abys dostal jednoznačnou odpověď.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1687 Bydliště: Blansko
Zaslal: st prosinec 11 2024, 9:20 Předmět:
Moje dcera má zaměstnání na dobu určitou - 4 roky jako zástup za mateřskou.
Od nového roku končí. Z toho článku mi není úplně jasné, s jakou výší podpory může na pracáku počítat?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 11 2024, 11:18 Předmět:
Od 1.1.2024 mohou osoby, kterým bylo vyplaceno odstupné, pobírat podporu v nezaměstnanosti ihned po ukončení zaměstnání. Zároveň končí možnost žádat ÚP o kompenzaci v případě, že zaměstnavatel odstupné nevyplatil.
Zkušenost z devadesátek za Klause: žadateli s podprůměrným platem mohlo být jedno, jestli podporu dostal, protože byla většinou nižší, než sociálka. Pobíral podporu a sociální dávky v různém poměru, nebo pouze dávky.
Zaslal: st prosinec 11 2024, 19:34 Předmět:
Olchor napsal(a):
V té kalkulačce níže vybere možnost skončení poměru na dobu určitou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
