Pracovni legislativa.
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:23    Předmět: Pracovni legislativa. Citovat
Ahoj.
Nevím, kam to jinak napasovat, ale jak je to teď s ukončováním pracovního poměru?
Rozdíl mezi snížením (vyhozením) pro nadbytečnost, nebo když jdu na dohodu.
Hlavně s podporou na pracáku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 19:24    Předmět: Citovat
V zásadě platí, že výpověď pro nadbytečnost ("vyhození") je jednostranný akt ze strany zaměstnavatele a ty, jako zaměstnanec, s tím nic neuděláš.
Naopak dohoda (jak již název napovídá) je dvojstranný akt a ty jako zaměstnanec na zrušení pracovního poměru dohodou nemusíš přistoupit.
Hodně jsem to zjednodušil, ale je to takto.
Stran podpory nechť pomůže odkaz od Jezevce.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Hlavně když odejdeš na dohodu, tak taky nedostaneš odstupný.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Tak zrovna tohle závisí na smlouvě, odstupný dostat můžeš. Ale podpora bude nižší - odešel jsi dobrovolně.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Vše je závislé na tom, co se do dohody napíše. Aby měl zaměstnanec nárok na podporu v plné výši, tj. 65 % z průměrného měsíčního výdělku, musí být v dohodě uvedeno, že byl pracovní poměr rozvázán např. z důvodu reorganizace podniku, pracovního úrazu, nemoci z povolání apod. Uvedení důvodu je stěžejní nejen pro získání podpory, ale i při nároku na odstupné.
Pokud by pak v dohodě závažné důvody uvedeny nebyly, uchazeč o zaměstnání na úřadu práce má nárok na podporu v nezaměstnanosti ve snížené sazbě, tj. na 45 %.
Mimochodem, dohoda není smlouva.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 23:13    Předmět: Citovat
nevím zda ještě platí ale když jsem zabral odstupné ta mě podporu pracák o to snížil
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 5:46    Předmět: Citovat
Už to tu napsal p32: v prvních měsících, za které jsi pobral odstupné, nemáš nárok na podporu. Záleží na výpovědním důvodu. Dál to také záleží na tom, jestli pro odvětví existuje kolektivní smlouva vyššího stupně s platností rozšířenou na všechny firmy oboru, nebo v samotné firmě existuje vlastní kolektivní smlouva, které by se ti přiznala vyšší práva, než stanoví zákoník práce.
Těch vstupních podmínek uvádíš hodně málo na to, abys dostal jednoznačnou odpověď.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Moje dcera má zaměstnání na dobu určitou - 4 roky jako zástup za mateřskou.
Od nového roku končí. Z toho článku mi není úplně jasné, s jakou výší podpory může na pracáku počítat?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Od 1.1.2024 mohou osoby, kterým bylo vyplaceno odstupné, pobírat podporu v nezaměstnanosti ihned po ukončení zaměstnání. Zároveň končí možnost žádat ÚP o kompenzaci v případě, že zaměstnavatel odstupné nevyplatil.
Orientační kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2025
Zkušenost z devadesátek za Klause: žadateli s podprůměrným platem mohlo být jedno, jestli podporu dostal, protože byla většinou nižší, než sociálka. Pobíral podporu a sociální dávky v různém poměru, nebo pouze dávky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
V té kalkulačce níže vybere možnost skončení poměru na dobu určitou.
