Zaslal: út prosinec 10 2024, 16:33 Předmět: Sušička LG vypina sušenie každých cca 10 minut
Dobrý deň priatelia.
Vedel by mi niekto poradiť s problémom? Máme doma cca 5 rokov sušičku LG RC91U2AV3W
Sušička niekedy normálne ide, no niekedy každých cca 10 minút ukončí sušenie bez akejkoľvek chyby. Treba ju normálne zas zapnúť a zas o 10 minút....
Nevypisuje žiadne chyby. Nestretli ste sa s touto závadou niekto?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4424 Bydliště: u HK
Zaslal: út prosinec 10 2024, 17:29 Předmět:
ano pokud proběhne časové sušení v pořádku , pak by to ukazovalo na senzor vlhkosti prádla . Tam může být třeba vrstva aviváže na kontaktních elektrodých.
No práve som ju rozobral, aj na prázdno vydávala také divné zvuky a zistil som, že je vadné podporné koliesko bubna. Samozrejme snímač vlhkosti som vybral, zajtra vyčistím, počkám na kolieska, a poriadne vyfúkam všetko. Bude trochu času, pokiaľ priíu kolieska, tak pokontrolujem, čo sa bude dať, potom sa ozvem.
Zatiaľ Ďakujem
Tak chalani aktualizácia problému.
Problém je, že zasvieti ikona na vyprázdnenie nádobky na vodu. Ja mám ale odpadovú vodu odvedenú do kanalizácie ,a nádobka je teda prázdna aj reálne. Viete poradiť ako funguje odčerpávanie kondenzu? Má niekde plavák? Ako vie že je plná? Ďakujem za rady
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2629 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 23 2024, 13:54 Předmět:
Můžu ti říct, jak je to u BEKO. Plovák je dole, protože voda se shromažďuje z kondenzátoru dole. Čerpadlo jí žene nahoru, buď do kanalizace, nebo do nádržky. Nádržka má jednoduchý přepad, když je plná, teče to zpátky. U mojí dole zůstává nějaké množství vody, kdyby se volil program s párou.
Kejki: Ďakujem za reakciu, aký máš pesne model tej sušičky? Chcel by som sa na to pozrieť. Na tú moju som zatiaľ nenašiel nejaký rozumný odkaz na ten plavák. Môže to vyzerať nejako takto? Niesom si istý ako to potom teda funguje. Nemáte niekto odkaz na bližšie informácie podľa čoho to hľadať?
