S:Žárovičky autorádio
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:30    Předmět: Citovat
Taky jsem to dělal i včetně montáže do škodovek. Takže mi zbyly:
volty/mA
6/37
6/50
6/57
6/65
9/40
9/64
12/50 Už nejsou. Odeslané tazateli.
14/50
14/65
Jestli chceš nermomocí použité tak zajdu do SD pro dvě vyhozené autoradia. A jestli to chceš i s bonusem tak ti pošlu ze SD nové autorádio značky SONY. I s montážním rámečkem. Má to i bluetooth:)[/i]
 Velikost:  249.57 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Naposledy upravil MiraSt dne st prosinec 11 2024, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:01    Předmět: Citovat
LEDka nikdy rozptylem žárovku nenahradí . Taky mám někde pytlík , hodnotově se určovaly barvou přívodních vodičů . Z dob , kdy bylo spousta malých prodejců . Velmimi vyhovoval nějaký Urban , až supnízké ceny , složené rukou psané ceníčky A5 ještě přeložené . Ceny v korunách a haléřích , že jsem nekoupil více ....
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Do niektorych radii musi byt vyzarovaci uhol 180°. Ziarovka trci z plosaku hore a je vsunuta do otvoru v svetlovodivom plexiskle. Takze smerom hore by nemusela svietit vobec (tam LED svieti najviac).
Mne tie ziarovky vydrzali snad 15 rokov - kym mi predny panel z radia nespadol na zem...
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Často také zčernaly . Také jsem seriovky 6V nahrazoval 12Vtovkami .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
Hodí se.Jsou těch rozměrů 3x7?
jo, Ø3 x 7 a 12V/40 mA,
včera jsem těch 20 mA přečetl na sáčku, ale dnes při kontrole naměřil 40 mA
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Děkuji všem zůčastněným a za nabídky.Díky členu "MiraSt" již vyřešeno.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Neuvádíš značku a typ autorádia, věsměs mají ztmavení podsvitu podle rozsvícených parkovaček. Některým stačí pro maximální jas tento vývod nezapojit, jiná potřebují, aby byl přes okruh zhasnutých obrysovek ukostřený, jinak naplno nesvítí.
Jaké skutečné napětí máš vůbec na těch žárovičkách?
Jinak tady je 30 mA a tady 60 mA. No, a kdyby se ti zdálo, že do nich jde moc, můžeš celému podsvitu do série vrazit odpor, nebo na pin regulace podsvitu přivést trvale plus z palubní sítě. Ovšem pak po rozsvícení světel ten displej nepohasne.
