Nejde zvuk u tesla color 425
Kasym
Založen: Jan 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:08    Předmět: Nejde zvuk u tesla color 425 Citovat
Zdarek mám problém přestěhoval jsem se do paneláku s kabelovkou a u některých programů mi nejde zvuk....na novější televizi jsem zjistil ,že je to v přepinání DK a BG(nebo tak nějak),ale takhle televize tu možnost bud nemá nebo jsem to nenašel...co s tím? Sad Děkuju, předem říkám ,že nejsem elektrikář a nerozumím tomů
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Color 425 umí obě zvukové normy, tedy 6,5 i 5,5 MHz, ale tady asi 5,5 MHz nejde. Buď servis u nějakého známého, nebo firmy, která to dělá, nebo vyměnit desku zvukové mezifrekvence, vyndanou z podobné televize ve sběrném dvoře.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:41    Předmět: Citovat
Nech si do tv přijímače zabudovat kvaziparalelní konvertor zvuku,nebo novou tv.Záleží jak si tu stávající ceníš.Ten zvuk s montáží tě přijde cca 250-500Kč.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Podla mna sa oplati investovat do tychto TV, boli a su kvalitne, ked si ju porovnam s nejakou novou TV...Tak je jasne ze sa oplati tych 500 do nej vrazit Smile
Kasym
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Někdo mi říkal,že to má mít prý automatický přepínání?Na ten konventor se zeptám protože na novou zatím nemám a tahle hraje dobře jen ten zvuk tam není u některých programů
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 9:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Carel
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Sorry,neznám tu Teslu,myslel jsem,že s BG normou nedělaly.Také se mě vyskytla závada na Grundigu,že byl vadný filtr 5,5MHz.
Kasym
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Ted jsem mluvil s kamošem elektrikařem co taky spravuje televize a říkal mi ,že to asi bude to ZMF už to má i sehnaný tak mi to v sobotu vymění..díky a pak dám vědět jestli to je ono na 100% Very Happy
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 21:48    Předmět: Citovat
COLOR 425 už něco pamatuje. A je docela možné, že v "jeho životě" některý opravář normu 5,5 vyřadil. Pamatuju se, že se to dělalo když "vrčel" zvuk, tak se 5,5 vyřadila a byl pokoj. Možná je oprava jednodušší než si myslíš.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:10    Předmět: Citovat
To bude nejspíš ono. Norma 5,5MHz se často vyřazovala kvůli bručení zvuku v místech s horším signálem, bylo to jednodušší, než odstranit příčinu, a do nástupu videa zvuk na 5,5 MHz vlastně nikomu nechyběl.
Zkontroluj zvukový díl, pravděpodobně bude chybět filtr 5,5MHz a koincidenční obvod 5,5MHz bude nejspíš zkratovaný kapkou cínu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Pravda je ta, ze ten TV ma osadene obvody pre spracovanie obidvoch noriem. Urcite teda hladaj chybu v module OMF.
davali sa niekedy aj spominane konvertory pre zlepsenie selektivity prave pri kablovkach, kde su kanaly v C aj S pasme, cize blizko seba.
A s tymi elektrolytami si v tomto pripade nerob starosti.
Kasym
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Díky pánové....už jsem to přeposlal kamarádovi co mi to bude dělat....já se v tom hrabat nebudu protože je to pro mě španělská vesnice jsem strojař ne elektrikář..dvakrát ta televize byla v opravě a je možný,že to tam odpojil...díky moc za rady. Smile Smile
kondik
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 8:31    Předmět: Citovat
kondík ma pravdu,byla to častá závada.
Kasym
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 8:56    Předmět: Citovat
tak problém je opraven vyměnili jsme cely ZMF a zvuk jde perfektně...jak tu někdo psal jeden z těch filtru byl špatnej...Takže díky vám všem za rady Very Happy
