5. Duben 2025
USB tester
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 9:07    Předmět: USB tester Citovat
Dobrý den.
Doporučte nějaký, který měři alespon trochu přesněji.
Se mi libil Tester USB UNI-T.
Třeba tento.
https://shop.atoselektro.cz/tester-usb-uni-t-ut658_d158857.html?hgtid=3d3cd0ce-0de0-45ee-88d8-a58888f7663d
A pak jsem zjistil, že je to stejně čina.
https://aliexpress.com/w/wholesale-UNI%2525252dT-usb-tester.html
Takže nemam problem něco z činy, pokud vyjde levněji.
Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Já mám tento, protože to má i Cčko a měří do 30 V.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 9:33    Předmět: Citovat
To bude toto.
https://aliexpress.com/item/1005007384483588.html
Ja mam od kamoše pujčene toto.
http://www.hezkyden.cz/shop/usb-doctor-led-2x4-mista-va-metr/
https://aliexpress.com/item/33035518198.html
Mam do toho zapojenou desku ESP32 a 3 teplotní čidla.
https://rpishop.cz/esp32-a-esp8266/1500-esp32-vyvojova-deska.html
a ukazuje mi 0.00 A
Takže něco, co umi i nižši proud.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Já mám tenhle a na zkouknutí co a jak nabíjí je super, pro mé potřeby dostačující. https://dratek.cz/arduino/51645-viceucelovy-detektor-lcd-usb.html
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 11:43    Předmět: Citovat
KWS-V20 je čina za 60 kč
jenicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Já bych chtěl vidět nějakej USB tester, kterej není z Číny Laughing
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 15:18    Předmět: Citovat
spíš cokoliv co není z číny....
jinak já používám toto, ale z ali: https://www.laskakit.cz/multifunkcni-usb-3-0-meric-tester-fnb48
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Od testeru je akorát požadováno, jestli je na USB portu napětí a jaký případný proud jim protéká.
Na nějakém videu, na kterém se opravoval notebook, měl USB tester, který připojil pouze k základní desce a poznal, že notebook najel a má snahu bootovat, aniž by k té desce měl připojený displej, disk a klávesnici.
