THOMSON 32HD5506
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 15:59    Předmět: THOMSON 32HD5506 Citovat
Omlouvám se za dotaz, ač člověk z oboru píšu na začátečníky.
TV nereaguje na zapnutí (DO ani tlačítko). Zdroj v stby režimu asi jde, indikační LED svítí. Napětí v živé části na velkých elektrolytech je.
Dál s tím asi nic nezmůžu, schéma pochopitelně nemám.
Díky za jakoukoliv reakci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 16:02    Předmět: Citovat
Patrně vadný M-board, takže směr SD. Co taky čekat od čínského šmejdu.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 10:28    Předmět: Citovat
alebo vadné diaľkové a detskou poistkou zablokované tlačítka? Možností je viac, ale najpravdepodobnejšie sa javí vadný AV main board.
