Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 28 2008, 7:35 Předmět:
Ale nepřehnal, to jen ty sis to špatně vyložil a já se to pokusím jednoduchou formou vysvětlit. Existuje něco jako vztah mezi projevenou závadou a její předpokládanou příčinou. Tzn. pokud mám proužky v horní části obrazovky, předpokládám příčinu ve filtraci obvodu vertikálu a zaměřím se tedy na jeho elyty. Prvotně to budou ty které jsou nabastlené přímo u chladiče toho konce protože mi zkušenost říká že jsou na polovině kapacity nebo na dně. A to je to čemu říkám podívám se a už vidím že je vadný a je i to co kondik myslel těmi pěti minutami.. Dalším ukazatelem na pohled dobrý/špatný může být i jeho výrobce a to většinou na základě trpkých zkušeností s některými typy...
Ono "vysvlečených elytů" bývá jen malé procento. Spíše vypadají zvenku úplně stejně - akorát mají kapacitu v háji.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt únor 28 2008, 10:27, celkově upraveno 2 krát.
Souhlas s Killroyem, elektrolyty poblíž chladičů, výkonových odporů a podobně jsou fakt "radost" a stávají se automaticky prvním podezřelým při hledání závady, tam mnohdy není potřeba nic měřit. Pokud je předpoklad, že závada bude v daném "modulu" a jsou tam navíc takto špatně umístěné elyty, měním je jako první. Kolikrát pouhá vizuální kontrola může říct víc, než zdlouhavé měření...
ZDRAVIM! ma niekto nejake skusenosti s taku chybou? v hornej casti obrazu sa nachadzaju ciarky akoby spetne behy,vie niekto kde hladat chybu? za vsetky poznatky vopred dakujem!
Tuto poruchu som nedavno robil.Bol vadny tranzistor 7905 BC327.Mal v skrate prechod B-E a preruseny B-C. Vymenil som ho za celokovovy KFY18. Telka nebehla bez poruchy.Preventivne som vymenil elektrolyty vo vertikale aj zdroji.Zrejme stratou kapacity niektoreho z nich sa znicil tranzistor.
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:36 Předmět:
tibi napsal(a):
Killroy no tak to si troska prehnal....... tak takeho som este nestretol kto by urcil pohladom ze kondenzator ma zvod alebo stratu kapacity a to bez toho ze ma neporuseny obal a nie je vyteceny.
Nepřemýšlej nad tím a udělej,co Ti radí. Možná časem taky poznáš už od pohledu co je vadné. A teď se zaměř na ty elyty kolem vertikálu.Hlavně prosímTě napiš výsledek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
