AZS 222, 223 knoflíky ??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 13:54    Předmět: AZS 222, 223 knoflíky ?? Citovat
Zdar, jen ze zvědavosti - dají se někde sehnat knoflíky na tyto zesilovače? Velice podobné jsou tyto https://www.hadex.cz/o019-pristrojovy-knoflik-kn19-19x145mm-hridel-6mm-cerny/ ale jsou o kousek větší. Použil jsem je tak, že jsem pod ně dal "o" kroužek zapadající do vybrání tak aby knoflík nedřel o panel a nastavil čudl od potenciometru. Jako hlavní tenhle https://www.hadex.cz/o019-pristrojovy-knoflik-kn19-19x145mm-hridel-6mm-cerny/ Vypadá to jak ze života ale s originálem by to bylo jednodušší....Asi chci od života moc co?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Nejsou v AZS222 na korekcích a váze TP169 se 4mm hřídelí?
Slušnej výběr podobných čudlů je na Aliexpressu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Skús tieto. Majú z boku zaisťovaciu skrutku.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006289913845.html
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 16:47    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
Vesměs to nabízejí i s rozměrovým výkresem nebo alespoň s poznámkou "zajištění vrutem" a podobně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Dík za odkazy, vybrat si umím. Nezeptall jsem se úplně přesně, moje chyba. Jak říkal kolega v práci "správně položená otázka je půl odpovědi". Takže upřesňuji, hledám původní knoflíky na uvedený zesilovač, všechny co jsem našel i na co jsem dostal odkazy jsou použitelné ale pořád se musí dělat úprava.
