Účinnost UPS Smart 750
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 19:46    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Čerpadlo/ventilátor bych kompenzoval paralelním kondem ...
Čerpadlo, které si spínám sám takto ošetřit lze.
Zásah do nového kotle je situace odlišná.
Toto řešení není nejlepší.
Zkouším kontaktovat tohoto výrobce. Pokud z něj dostanu nějaká data, bude to posun. Pokud ne, zkusím UPS objednat. Když budou výsledky stejně špatné, ve 14 denní lhůtě UPS vrátím.
Hledám ideální řešení...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:34    Předmět: Citovat
A co záložní zdroje od české firmy ASTIP? Jsou pro zálohování kotlů a čerpadel přímo dělané. Ale nejsou nejlevnější.
https://www.astip.cz/
http://astip.evron.cz/
Nějaké podrobnější tech. údaje asi také jenom na vyžádání, nikde jsem je na těch webech nenašel.
V souvislosti s příbuzným tématem zde diskutovaným jsem hledal informaci, jestli podporují i LiFePo baterie. V katalogu uvádějí, že LiFePo baterie využívají jejich průmyslové řady zdrojů. Ty pro kotle asi jenom Pb baterie.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Díky, ale 20 t Kč nedám.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 2:15    Předmět: Citovat
Už jste asi zapomněl na odkaz v jiném tématu, který jsem vám nedávno dával na záložní zdroje, které mají podporu PB i LiFePo4 baterií. Navíc jsou vhodné jako záložní zdroje ke kotli a oběhovému čerpadlu a nejsou tak extrémně drahé. Konkrétně třeba KEMOT PROsinus 1000 s výkonem do 700W, kterému stačí jedna baterie 12V buď PB nebo LiFePo4.
Victronix
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Už jste asi zapomněl ..
Ba né, nezapomněl.
Ale Kemot nebo Rebel,
liší se cenou a parametry jsou téměř stejné.
Rozdíl je:
Rebel
Vstupní napětí 150~270 VAC
Vstupní frekvence 45~60 Hz
Výstupní napětí AC: 190-245 VAC ±8% / Inv. 230 VAC ±3%
Kemot
Vstupní napětí 190~260 VAC
Výstupní napětí AC: 230 VAC ±5% / Inv. 230 VAC ±3%
Nejsou, ale, třeba uvnitř úplně stejné a parametry jsou uvedeny jiné?
Vyrobeno v Číně pro Poláky.
Tedy nezjistím, kdo je vlastně výrobce.
Výstupní účinnost ≥ 85% (DC to AC).
To je vše. žádné grafy, žádné informace o zdánlivém výkonu.
Informace mám stejné jako s UPS od Techfine /dodává mivvyenergy.cz/
Prohlížel jsem si výrobu Techfine na promo videích a vypadá to na výrobu na úrovni.Poslal jsem tam dotaz, na který mi zatím neodpověděli.
Máte/máš nějaké zkušenosti s UPS Kemot nebo Rebel?
Strana 3 z 3
