Kávovar SIEMENS eq500
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:00    Předmět: Kávovar SIEMENS eq500 Citovat
Zdravím, nepomohl by někdo s opravou desky po přepětí u tohoto kávovaru, případně poradil, kde sehnat datasheet? Viditelné poškození ( pojistka, varistor), jsem odstranil, přesto se kávovar ani nerozsvítí.
 Velikost:  283.36 kB
 Zobrazeno:  14 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Na to, že bys sehnal datasheet rovnou zapomeň, desky neopravují ani v autorizovaným servise, rovnou se mění. Po přepětí to často vletí klidně i do řídicího procesoru a odpálí ho to. Pokud nejsi schopen na desce dohledat zdroj a jestli alespoň dává napětí, tak to rovnou vyhoď a kup novou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:22    Předmět: Citovat
Tak tazatel případně i poptává pomoc s opravou. K tomu je dobré uvést místo bydliště. Můžu se na to podívat. Poškození procesoru je u těchto typů zdrojů možné, to je pak konečná. Zdaleka ne vždy k němu ale dojde, za pokus to stojí.
Bendy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Jasně, chápu. No nějak jsem doufal, že ta pojistka s varistorem na vstupu jsou tam právě od toho, že zachrání desku, ale vypadá to, že to bohužel šlo dál. Deska se chová tak, že na konektorech k jednotlivým zdrojům jako je dává AC 60V topení, displej DC 3,4V, motor AC 34V a na ostatních DC 3,4V
Ale chápu, že může být v háji driver, procák ..atd.
Jsem kousek od Brna.
Poradíš, kde se dá koupit nejlépe nová deska?
Zaky,.... Jsem kousek od Brna . Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Deska se dá koupit třeba tu, ale musí sedět model kávovaru, jinak nebude fungovat. EQ.500 je jen obecný označení, mají v tom guláš.
Já Siemens moc nedělám, dělal jsem jich zatím je asi 20, a zatím jsem měl štěstí, že jsem desku kupovat novou ani nemusel.
Pokud bych potřeboval poradit se Siemensem zkusil by tu, dostal jsem na ně kontakt od jednoho kolegy.
Bendy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 10:24    Předmět: Citovat
forbidden: Díky za nasměrování. Označení přesné mám podle výrobního čísla kávovaru je to TQ503R01/02. No za tu desku je to teda raketa Sad Shocked
Nejraději by zkusil napřed jinou funkční, abych měl jistotu, že to nešlehlo , až nekam do ovládací desky a displeje.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Trochu se vetřu, ten krám po půl roce začal hodně pouštět vodu. Rozebíral jste někdo tu spařovací jednotku? Na youtube neukázal jak sundat to červené s násypkou a nechci to rozbít. Spařovací jednotka na mašinu, která stála loni 7000, je taky drahá - 4000,-
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Jo, rozebíral, to červený se sundavá docela těžko, chce to najít správnej grif. Ale už mi taky jeden prasknul... Evil or Very Mad Na YT jde najít hodně inspirace.
