Měření elektronky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 8:28    Předmět: Citovat
EL84, které mají víc, než cca 70% emise a jsou navíc polské, v BM215 dost divoce kmitají. Zjistil jsem to, když už mě to začalo srát a udělal jsem si mezisokl. EL84 Tesla a RFT bývají klidnější, ale pokud má některá 100%, rozkmitá se taky. Kmitají i Jurčovy a pozor, rusaňa 6P14P ani prd, ta je klidná jak beránek.
V měřáku to nijak řešit nejde, ovlivnilo by to měřitelnost dalších typů, takže jsem onen mezisokl noval-noval 1:1 jenom důkladně vyztužil, zaizoloval a ještě před zaizolováním jsem do G2 vpálil odpor 220R/1W a do g1 10kohm. A je klid. Budík ukazuje to, co má, tj. slabá lampa, /která se v zesu projeví nemožností nastavit -Ug1 v rozumném rozsahu trimru/ a nedává výkon je slabá i na měřáku.
Některé velmi strmé exempláře, třeba E180F, ale i některé triody /PCC189, EC92 atd./ se tímto měřákem měří velice blbě, paradoxně nezměřitelná je i VCL11 z Goebbelsovy tlamy, která nezastavitelně piští jak blbá.
Všiml si někdo /Tomášu, Tobě už jsem to říkal/, že ECC83 má jak na potvoru blbě nakreslené toleranční pole?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Tak oscilace elky v BM215 je věc další, ale dá se tomu víceméně zabránit. Velmi pěkně kmitají i některé 6L6 v tomto přístroji, člověk si může hrát na mága a vztahováním rukou zlepšovat či zhoršovat emisi Laughing . Jednu BM215 jsem pro jednoho človíčka upravil, s těmito elkami už nekmitá. Není tam ale moc místa pro zásahy.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Tym padom Sendyx odpovedal aj na moj problem, ked som tie EL84 meral tak som nemohol dat ruku nad to, lebo to zacalo robit hluposti. Takze je to jasne - kmita to. Skusim to upravit ako Sinclair, pripadne ako mi pisal na pm pajosek.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:11    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To mi připomnělo výrok zeleného mozka : Balistická váha vzduchu je balistická váha vzduchu a uvádí se v procentech.
Výrok souvisí s elektronkovým dělostřeleckým zaměřovačem EUZ2 (Elektrický Ústřední Zaměřovač), kdysi to vzpomínal Danhard. Pokud to není fór, pak "Balistická váha vzduchu" bylo nejspíš chybné označení pro "hustotu vzduchu" (parametr "procento hustoty vzduchu"). Hustota má vliv na rychlost střely, podle výšky se koriguje náměr (nad 500 m).
Strana 4 z 4
