AI - umělá inteligence ano nebo ne ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Ten text je něco příšernýho. Za to ovšem nemůže AI. Na vině je nadprodukce škváru, ze kterého se ona musí učit.
Cust: Mimo. Až ti nebude v restauraci chutnat připálenej guláš, nechť ti pingl odpoví stejně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:28    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Už teď je problém prokázat, že na diplomových pracích se AI podílela ...
Ono je to ešte horšie. Kedysi prax veľmi rýchlo odhalila skutočné kvality absolventa s podvodne získaným titulom. Dnes je spoločnosť v takej dekadencii, že takýto titulovaný podvodník môže dlhodobo zastávať akúkoľvek dvôležitú funkciu (nie len v oblastiach sociálno pavedeckých) a nikomu to nevadí.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:38    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Pokud myslíš text písně AI v mém prvním příspěvku, tak mi naopak připadá, že není o nic horší neź texty trubadůrů typu Klus, Krajčo, David atd... Smile
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:17    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Jen mi vadí, že tím jak bude AI dokonalejší, bude se čím dál víc smazávat rozdíl mezi realitou a fikcí.
Toho sa nemusis bat. To je taky zacarovany kruh. Cim viac toho zacne AI produkovat, tym viac toho bude na internete, z ktoreho cerpa a namiesto zdokonalovania zacne hlupnut.
No vidis, a tak si sa bal
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
houmr napsal(a):
Hele, to se řešilo za mě, když jsem maturoval. Že pro podobné práce človek může hledat a kopírovat části z internetu a nemusí to pracně nabiflovat v knihovně a že takový absolventi budou k ničemu, protože podváděli.
Jenže paradoxně potom v životě jsou ti lidi schopnější jak jedničkáři co se všechno drtili zpaměti.
Protože v životě to není o tom vše umět nazpamět. Ale umět si ty informace najít a použít je.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:48    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Samozrejme, že ľudia, ktorí dokážu šikovne vytiahnúť peňaženku z cuzieho vrecka sú schopnejší, než niekto s poctivo zodretými rukmi. S podvodníkmi a podvodmi je to vždy tak.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:52    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Tuto vetu neznasam. Takze, ak chcem vyjadrit svoj nazor ohladom niecoho, tak automaticky musim byt odbornik?
Ano, v případě dané složené písně či básně ano. V tom příkladě je vidět, že jsou poskládaná slova, ale vůbec neladí do sebe a to dělá většinou amatér. Odborník má větší zásobu slov na doladění jednotlivých slok apod.
Zrovna u tebe je přesně řečeno, že tvoje otázka je nekvalifikovaná a neodborná, protože je brána všeobecně na konkrétní případ a dostaneš jen všeobecné neodborné odpovědi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:53    Předmět: Citovat
pocitujlasku mimo jiné napsal(a):
Tuto vetu neznasam. Takze, ak chcem vyjadrit svoj nazor ohladom niecoho, tak automaticky musim byt odbornik? ked poviem, ze sa mi nejaka farba nepaci, tak musim byt maliar? ...
Ne, nemusíš. Ten chat přece není odborník na básně. A kdyby samec napsal, že se mu to nelíbí, tak nenapíšu nic.
Nicméně, moje věta spíše směřovala k tomu, aby se samec zamyslel nad tím, jestli to zvládne líp - toto zamyšlení by totiž mělo předcházet každé kritice - pak by asi na světě bylo líp a pocítili bychom lásku víc. Smile
PS: Mě se to taky nelíbí, ale sám bych to líp nezvládl, tak musím napsat: Jo, na to že to není básník plný emocí, které musí ven, tak to zas tak hloupé není. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
dracekvo napsal(a):
Takže, pokud jsem proplul vysokou bez učení se a jedniček, tak jsem kapsář a podvodník? Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:54    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
V podstatě to nakonec dopadne jako aeronet. Tam se masa d@mentů navzájem utvrzuje ve svých d@mentních názorech až se všichni propadnou do singularity a okolí už vůbec nepotřebují Smile
V počítačové technologii na to sedí pojem GIGO - Garbage In Garbage Out
Když sebechytřejší algoritmus nakrmíš vstupními daty kvality hnoje, tak z z něho zase vypadne jen hnůj...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
samec napsal(a):
dracekvo napsal(a):
Nevystudoval jsi náhodou VŠE?
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Kybernetiku na FEL na ČVUTu. Wink
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Jo tadleta kybernetika - "nový prostředek buržoazie k vykořisťování dělnické třídy" (cit. Rudé Právo, kolem 1950 n.l., bohužel sken nemám a originál jsem ztratil)
A "reakční pavěda" taky Wink
 Velikost:  126.29 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 14:55    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kdysi tito absolventi společnost reálně řídili, dokonce si na to udělali školu a rozdávali na ní titul RSDr Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 15:01    Předmět: Citovat
Nevím jak placená AI, ale ChatGPT nenašel ani konkrétní hospodu, která funguje nejmíň 100 let. Přitom Goggle na stejný dotaz vyhodí řadu odkazů i s fotkama.
...nedokázal jsem najít žádné informace o tomto hostinci. Je možné, že se jedná o soukromý nebo malý podnik, který nemá širokou online přítomnost.
Strana 2 z 7
