podružný rozvaděč
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 7:22    Předmět: podružný rozvaděč Citovat
Zatím jsem se nikde nedočetl jak po praktické stránce připravit odbočku k podružnému rozvaděči, např. do garáže nebo 2.NP rodinného domu
chápu nutnost jištění u odbočky delší než 3m před vedením z normy pro HDV.
Jak ale tuto odbočku připravit? Je nutná odbočovací rozvodnice nebo se v praxi odbočí již v hlavním domovním rozvaděči (BR) ?
Marek
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Pro podružné rozvaděče dávám v hlavním rozvaděči jistič který je o řád nižší než hlavní. Navíc kabel PE který vede do HOPky resp MET.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Určitě "o řád nižší"??
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem napsal blbost o řád... Embarassed
MarekLev
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 14:35    Předmět: Citovat
tak mě právě napadlo, že to bude ekonomičtější, teoreticky hlavní přívod CYKY 5x6, jištěno 3x25 v ER, odbočka o patro výš, jištěno 3x20 v hlavním BR. jen jsem nevěděl, jestli je na to nějaký předpis o odbočných rozvodnicích
Marek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 17:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem naspal blbost o řád... Embarassed
Když tak "o stupeň nižší". Smile Teda aspoň tak říkají elektrikáři u nás. Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Z jakého důvodu jistit ten vývod (pokud teda nemá menší průřez)? Aby při zkratu vypadlo všechno cestou už k elměru? Pokud je průřez OK, bez jištění k podružáku. Ten snad má hlavní vypínač dostatečně dimenzovaný.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Ono to stejně s tou selektivitou nebude moc platné, pokud máš v blízkosti tvrdý zdroj a uděláš prcák kdesi na vývodu toho podružáku, tak to stejně vypadne po cestě všechno až po přívodní jistič v elektroměráku Wink
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Selektivita jištění je vyžadována... a pozor na charakteristiky jištění (B,C)...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje . Stejně to prsklá žárovka veme vše . Ten jistič je spíš jako vypinač větve .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se mu ta žárovka místo jističe do toho rozvaděče vleze. Rolling Eyes
nxn
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Ono nejde tak ani o zkrat jako o přetížení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 8:05    Předmět: Citovat
citace : Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje .
CO chceš přetížit ???
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Ono to je s tou selektivitou jističů stejně na prdlačku.
Hlavní domovní jistič mám 25A, přívod do podružáku dílny 20A a v tom podružáku dílny je 10A na světla. Když se mi rozprskla úsporka, tak to vyletělo všecko včetně nožovky pojistky 40A v RISce. Trafo mám teda 150m od baráku a kabel od trafa AYKY 3 x 150, možná i víc, takže impedance nula, nula nic..
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 14:20    Předmět: Citovat
Však jo .
