Napáječ AYM 420 má na výstupu napětí 24 V DC (střídavý proud je usměrněn na stejnosměrný). Tento typ napáječe je často používán v průmyslových aplikacích pro pohony, automatizaci a další zařízení, která vyžadují stabilní napětí 24 V.
Pokud si chcete být jistí, zkontrolujte štítek na zařízení nebo jeho dokumentaci, protože některé modely mohou mít odlišné specifikace.
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1431 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so prosinec 14 2024, 17:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
so zdrojom AYM 420, ktory obsahuje NiCd bateriu 12V.
Jo, to je vstupní napájení. Výstupní polarizační je kolem 90V (D5, D7, D8, 3x30V zenerky sériově) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 9:16 Předmět:
Tam jsou nějaké megaohmy a nic přes ně neteče (je to jen polarizační napětí pro kapsli). Nějaké svody ty kondenzátory po cestě asi budou mít, tak volt, dva? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1059 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 18:07 Předmět:
Děkuji za příspěvky
Tranzistorový mikrofon -
Ještě jsem trochu bádal a zkoušel, zdá se že nejlépe mikrofony snímají mezi 60 - 80V polarizačního napětí. Pro tranzistor jsem použil 12V
Kulová vložka se mi zdá citlivější než kardoidní
V mikrofonech jsem vyměnil předem všechny svitky a ellyty, u jednoho jsem musel i tranzistor
