Identifikace mezizávitového zkratu VN trafa
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Tak zapojeno a funkční. Katoda -1950V, anoda 7,8kV, a na obrazovce krásná čára. Heuréka Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Nedotýkalo se náhodou to vinutí ve vypáleném místě jádra?
"Nízkofrekvenční" ferity bývají docela vodivé a pokud bylo jádro třeba nějakou armaturou navíc spojené se zemí...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Gratulujem k uspesnej oprave.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Odměna za to, žes to nevzdal.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 22:37    Předmět: Citovat
No, jo, mi to nedalo. Už jsem vymýšlel jak navinu křížovou bifilární cívku Smile
Naštěstí se to podařilo rozebrat bez poškození jádra a teprve pak bylo vidět poškození.
Bylo to v místě, kde prochází jedna smyčka pro žhavení HV diod. Je to jen jeden drát v izolaci a má vnější průměr cca 4mm. ten se dotýkal cívky i jádra. A jak jsem ten skop čistil, tak byly uvnitř stopy po vodě. Nejspíš to někdo zapnul, když do toho byla zateklá voda a pak se to prorazilo.
Díky všem za ochotu a rady Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Taky blahopřeji k opravě! Já jsem teď měl podobnou zkušenost s SC504 a PS5010. Voda v nich sice nebyla, ale někdo "bádal"... Rolling Eyes . Oba jsou už v provozu, 5010 budu ještě kalibrovat. U toho oscila byla radost o to větší, že když jsem ho dostal, byl jsem upozorněný že je to tak na ND, protože v něm něco křuplo při skládání. Laughing
Strana 4 z 4
