Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 02 2024, 13:05 Předmět:
A ani pak to nebude jednoduchý hop na krávu, ať je tele.
Minimálně bude muset bejt použitej měnič s požadovaným zatížením AŽ těch inzerovanejch 60-80A, což při požadovaným napětí 48V dává víc jak 3,5kW a odběr z baterky v řádu 250-300A plus ztráty. To bude hodně parní powerpack...
Volil bych radši koncepci nabíjet ze 12V v autě zvyšovacím měničem sadu Pb nebo LiFePO4 akumulátorů s nominálním napětím 48V, který utáhnou odběr i se špičkama po určitou dobu, která mimochodem v zadání chybí. Ale pokud by to mělo bejt v autě a dál už nepřenosný, jako minimum bych dal 4ks Pb baterek 12V/40-44Ah, zapojenejch do série a dobíjenejch z baterky auta DC/DC měničem 12V/56V a s výkonem aspoň 200, radši 300VA.
Tahle sestava by pak těch cca 60A vydržela bez motoru auta v chodu dávat o chlup dýl než asi půl hodiny, pak by musel přijít ke slovu motor, nebo by se musel zmenšit ten odběr anebo opačně zvednout ampérhodinová kapacita baterek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 02 2024, 13:45 Předmět:
Ano - a je to firma z Čombolostánu, neboli minimálně 150 kiláků vzdušnou čarou ode mne. Spíš dál, protože těch 150km je to měřený jen na čáru kdesi u Huslenek (jihovýchodně od Vsetína). Takže minimálně 250km po silnici. A jestli sis sám někdy do auta něco zabudovával, tak ti je jasný, že tohle jen tak na sedačky nebo na dno do kufru pohodit nepude, musí se to upevnit, natáhnout kabely, udělat minimálně ten zapojovací panel, na něj radši i nějakej kontrolní voltmetr, možná i ampérmetr - prostě musí to mít nějakou mechanickou konstrukci, která musí mít štábní kultůru, aby to primárně nevohrožovalo nikoho v tom autě. To teda taky znamená dílnu schopnou zámečnický práce plus nějakou tu elektrikařinu - a to já na takovou dálku dělat nebudu. Jediný co můžu, je uvádět nějaký pro a proti, aby z toho nebyl vorloj na přívěs a obráceně, aby to vydrželo aspoň chvíli nějakou tu měřicí stanici napájet.
Jo a ještě mě napadlo, že výhodnější by bylo zabudovávat do nějakýho auta se 24V instalací, protože pak by byl nutnej měnič s menším zdvihacím poměrem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 851 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 22:10 Předmět:
Pokud by šla použít klasická centrála buď už s hotovým výstupem 48V, je-li k sehnání, nebo s transformací dolů nějakým průmyslovým AC/DC zdrojem, tak neznám nic jednoduššího, blbuvzdorného, odolného a s minimální údržbou v budoucnu oproti hromadě potřebné elektroniky a nějakým těžkým akumulátorům co za pár let odejdou a ještě je s nimi při provozu hromada starostí včetně váhy a malé výdrže.
Jenže na toto zadání nejde dost dobře radit, aby se nechala vybrat vhodná varianta řešení, protože je to asi nějaké tajné, když zadavatel není schopen napsat v jakých situacích, kde a kolik hodin nepřetržitě se to bude provozovat - město, příroda, fabrika za provozu, nebo snad kontráši slídící po nocích ve městě
Nič v zlom páni, ale on asi hľadá niekoho, kto má na to oprávnenie, čas a chuť. Tento človek mu napíše správu a dohodne sa s ním na spolupráci a aj detailoch, ktoré bude treba upresniť.
Teda asi niekoho kto má predpoklad, že to spraví a nakoniec to aj sfunkční (a nielen hubou).
Vážený eKár, ty si druhýkrát ten Čombolostan láskavo odpusti. V tom lepšom prípade je ČomboloStan akurát ráno na tvojom pyžame, keď sa zadarí...
Zaslal: so prosinec 14 2024, 2:27 Předmět:
sqad napsal(a):
... nič okrem blitkov ...
Co jste si zvolilli, to máte. Že se toho neumíte zbavit, je taky váš boj. A že to líže ruSSákovi (_!_) stejně jako ostatní diktátorostány je taky pravda. Nejdřív si udělejte doma pořádek a pak vás nikdo nebude přiřazovat k verbeži. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8198 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 14 2024, 8:28 Předmět:
Politiku do toho fakt netahejte. Jen poznámka ode mne, zda má zadavatel představu o výsledné ceně tohoto zadání? Bohužel mám zkušenosti že jsou často diametrálně mimo. Tady velmi obecně tipuju v řádů stovek tisíc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Samotnej systém asi za vyšší desítky tisíc může jít, ale pravda, se vším tím aby to bylo lego z hlediska zásahu do vozidlo to naleze. Pokaváď bude výraznější přestavba (což určitě výměna altiku za obojetnej, anebo instalace druhýhu, bude), tak se to předpokládám musí ai zavést do techničáku a tak, co?
EKKAR: seš náká libtardská pjetydemolyčná sviňa co čuje, že se na ňu taky vaří voda, tak kopeš kolem sebe? Nebo voco ti jako de? Co se staráš co dělá kdo kde vokolo, dyž tady domáci ultrakundy z toho dělají vole žebrákov?
Samá pravda a zase pravda víme o čem se tu mluví
jiné to nebude drbárna pomlouvačka a plivání na všechny strany
tak 10% rád a všecko je zadarmo
........ _________________
