Zatím jsem se nikde nedočetl jak po praktické stránce připravit odbočku k podružnému rozvaděči, např. do garáže nebo 2.NP rodinného domu
chápu nutnost jištění u odbočky delší než 3m před vedením z normy pro HDV.
Jak ale tuto odbočku připravit? Je nutná odbočovací rozvodnice nebo se v praxi odbočí již v hlavním domovním rozvaděči (BR) ? _________________ Marek
Založen: Dec 11, 2024 Příspěvky: 26 Bydliště: Beroun
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 14:35 Předmět:
tak mě právě napadlo, že to bude ekonomičtější, teoreticky hlavní přívod CYKY 5x6, jištěno 3x25 v ER, odbočka o patro výš, jištěno 3x20 v hlavním BR. jen jsem nevěděl, jestli je na to nějaký předpis o odbočných rozvodnicích _________________ Marek
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6814 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 19:06 Předmět:
Z jakého důvodu jistit ten vývod (pokud teda nemá menší průřez)? Aby při zkratu vypadlo všechno cestou už k elměru? Pokud je průřez OK, bez jištění k podružáku. Ten snad má hlavní vypínač dostatečně dimenzovaný. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 901 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 19:22 Předmět:
Ono to stejně s tou selektivitou nebude moc platné, pokud máš v blízkosti tvrdý zdroj a uděláš prcák kdesi na vývodu toho podružáku, tak to stejně vypadne po cestě všechno až po přívodní jistič v elektroměráku
Selektivita jištění je vyžadována... a pozor na charakteristiky jištění (B,C)... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ono nejde tak ani o zkrat jako o přetížení. _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 14 2024, 10:54 Předmět:
Ono to je s tou selektivitou jističů stejně na prdlačku.
Hlavní domovní jistič mám 25A, přívod do podružáku dílny 20A a v tom podružáku dílny je 10A na světla. Když se mi rozprskla úsporka, tak to vyletělo všecko včetně nožovky pojistky 40A v RISce. Trafo mám teda 150m od baráku a kabel od trafa AYKY 3 x 150, možná i víc, takže impedance nula, nula nic.. _________________ Jirka
