hledám schema na tv s obr PH W76ERF062x044
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 10:01    Předmět: hledám schema na tv s obr PH W76ERF062x044 Citovat
mám prosbu, nemáte někdo schema, nebo alespoň tip na TV která má obrazovku Philips LG W76ERF062x044, mám tu loewe kde je vadná W76ERF031x44, ale v retonu mají tu 062 tak bych rád zjistil v čem a jak moc se liší v zapojení, díky F.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Proč tam nezavoláš a nezeptáš se?
Roman
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 12:08    Předmět: Citovat
to jsem udělal, jenže oni vědí jenom indukčnosti a odpor. U této se liší pouze indukčnosti a pochopitelně odpor na vertikálu, je tam klasická tda 8175 což by neměl být problém, nicméně na té originální, je na vychylovačkách deska statické konvergence , na té jejich ne, A v retonu nemají těch informací mnoho o té origoš vůbec nic
