Kamera na chatě - postup zprovoznění
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:35    Předmět: Kamera na chatě - postup zprovoznění Citovat
Máme na chatě dvě kočičky, které denně kolem poledne chodíme krmit. Chtěli bychom vědet, co tam dělají po celý den, fotopast se ukázala jako nespolehlivá, pozdě zapíná a pod. Proto chci požádat o radu, jak jednoduše a také levně tam zprovoznit wifi kameru s nočním viděním - wifi tam je.
Takže takovou kuchařku, krok za krokem, jak se doma na kameru připojím, atd. Jaké aplikace jsou potřeba pro PC, ev. pro mobil ? Je nutná ohlašovací povinnost pro úřady ? Jakou kameru ? Něco jsem si o tom již přečetl, ale některým pojmům nerozumím - např. připojení přes IP, připojení přes seriové číslo kamery , připojení tlačítkem WAPS (které tam nevidím) a pod.
Předem děkuji, možná nejsem sám, kdo o monitorování uvažuje.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Podívej se na kamery řady TAPO.
Kameru připojit k WiFi, ke zdroji, a jede se.
Do telefonu nebo do PC doma pak aplikaci, která z úložiště bude přehrávat záznamy.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Z uložiště ? A on-line to nejde ?
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Jde, ale tebe nebude zajimat, jak se stalo " to a to "?
Jsou samozřejmě i kamery s integrovanou SD kartou.
Ale úložiště je lepší. Data jsou poslána z objektu pryč a pokud například venkovní kameru někdo ulomí a ukradne, bude SD k ničemu.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Doplním dotaz . Jsem se stejným problémem . Zná někdo "rychlé" fotopasti ? Když mám foto tak prázdno , když se zadaří konec ocasu ....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 22:21    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Mám čtyři a spokojenost
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Po zakoupení kamery jsem si nainstaloval do mobilu potřebnou plikaci - Yi loT app , ale po vytvoření účtu a přihlášení se kamera v mobilu objevila, ale jak se můzu dostat do jejího nastavení ? Děkuji.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Nemáš v té aplikaci v záběru kamery vpravo nahoře symbol šestistranné matice? To je nastavení kamery a alarmu. Ale nic velkého nečekej. Jen pár možností rychlosti záznamu atd. Já tu aplikaci také měl, ale po nějaké době provozu po mně chce placenou verzi a do bezplatné už mě nechce pustit. Nevíte někdo o bezplatné apce pro jednu wifi kameru čínské provenience?
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:43    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Mám dvě kamery z Číny pro každou mám jinou aplikaci. Mně už to funguje přes pět let. Zkus to.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee&hl=cs
https://tosee.en.softonic.com/android
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Díky, podařilo se dostat do nastavení , šlo mi hlavně o možnost natáčení kamery nahoru,dolu. Přes mobil to funguje, ale pokud tam je pohyb, tak po několika sekundách obraz zamrzne, prostě nejde kontinuelní sledování.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to kamerou nebo aplikací, ale v mobilu jsem měl vždy nahrané pouze šestivteřinové sekvence, takže na tom toho moc vidět není.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo na chvíli rozchodit, ale po opětovném zapnutí mi je pořád vnucováno to placené cloud uložiště a nemohu se dál přes to dostat.
Zkusil jsem použít tu jinou aplikaci, ale asi není s kamerou kompatibilní, nenačetla QR kod pro spárování, druhá aplikace se stáhla jen do PC, jak jí dostat do mobilu nevím.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
