Napětí zdrojů Tesla pro mikrofony
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:04    Předmět: Napětí zdrojů Tesla pro mikrofony Citovat
Ahoj
neví prosím někdo jaká napětí na výstupu těchto zdrojů má být?
Nepovedlo se mi to nikde dohledat
Děkuji
 Velikost:  42.7 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  45.17 kB
 Zobrazeno:  50 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Zeptal jsem se AI:
Napáječ AYM 420 má na výstupu napětí 24 V DC (střídavý proud je usměrněn na stejnosměrný). Tento typ napáječe je často používán v průmyslových aplikacích pro pohony, automatizaci a další zařízení, která vyžadují stabilní napětí 24 V.
Pokud si chcete být jistí, zkontrolujte štítek na zařízení nebo jeho dokumentaci, protože některé modely mohou mít odlišné specifikace.
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Preco sem davas tieto sracky?
Tu je nejaky stary exportny katalog Tesly:
http://tvr.vejas.lt/uploads/Tesla/Speakers/Garsiakalbiu%20ir%20mikrofonu%20katalogas.pdf
Je tam mikrofon AMC 470 so zdrojom AYM 420, ktory obsahuje NiCd bateriu 12V.
 Velikost:  165.21 kB
 Zobrazeno:  43 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Tleskáme
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 17:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, to je vstupní napájení. Výstupní polarizační je kolem 90V (D5, D7, D8, 3x30V zenerky sériově)
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:23    Předmět: Citovat
@ruprecht
90V je na zenerkách, ale za nimi je filtrační RC článek. Kolik mají ty odpory R5, R6? O kolik to sráží?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Tam jsou nějaké megaohmy a nic přes ně neteče (je to jen polarizační napětí pro kapsli). Nějaké svody ty kondenzátory po cestě asi budou mít, tak volt, dva?
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky
Tranzistorový mikrofon -
Ještě jsem trochu bádal a zkoušel, zdá se že nejlépe mikrofony snímají mezi 60 - 80V polarizačního napětí. Pro tranzistor jsem použil 12V
Kulová vložka se mi zdá citlivější než kardoidní
V mikrofonech jsem vyměnil předem všechny svitky a ellyty, u jednoho jsem musel i tranzistor
V tom RC je 3.3M a 220n/100V
