AI - umělá inteligence ano nebo ne ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Akože real time? Zabudni. To budú rovnaké triky, ako s tými pseudo básničkami. Maximálne nejaké dynamické zvýšenie kontrastu.
Mimochodom, generátory básničiek existovali aj pred 30 rokmi. Záležalo len, jak veľkú a kvalitnú databázu slov si k tomu mal.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Real time určitě ne, jestli myslíš během přehrávání. Nedovedu si představit PC, který by na to měl výkon. Plus 10Gbit připojení s pingem v mikrosekundách, nebo terabajty uložených databází s video modely, taky s mikro sekundovým přístupem.
Ne, tady jde o převod uložených videosouborů. Upscaling rozlišení, zvýšení FPS, odstranění šumu, zvýšení dynamického rozsahu. Když vidím, co to dokáže s fotkami, klidně bych si na to vsadil.
Mám ten nástroj už stažený. Bez zakoupení tě nechá upravit tři video soubory grátis. Zrovna to jede, tak sem později hodím výsledek.
https://unifab.ai/ai-video-enhancer.htm
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Uz sa "tesim", ked takto zacnu kurvit zvuk na nove vydania nahravok.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Aby pak z filmu nebyl úplně jiný film, ve kterém jsou staří mladí, plešatí vlasatí, tráva zelenější, slunce kulatější a vrahem pošťák místo zahradníka, protože pro pošťáka měla AI model s vyšším rozlišením než pro zahradníka.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Zvuk zatím úspěšně kurví spíš živí zvukaři.
AI by mohla ve zvuku mít úplně jiné úkoly. Srozumitelnost řeči, odstranění zvukového pozadí, simultánní tlumočení... Do muziky bych ji radši nepouštěl. Ale určitě by zvládla odstranit šum a praskot z unikátních starých nahrávek.
Video ukázky z tvorby AI (míněno že je AI přímo vytvořila) jsou hojně k vidění i na Youtube. Většinou z toho blahem nechrochtám.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Takže výsledek.
Zkusil jsem to na nahrávce, která by to opravdu potřebovala. Takže na vysvětlení: Jde o vzorek ze seriálu MASH. Ten už sám o sobě byl nahraný bídnou technikou. Obraz pochází ze starého DVD vydaného v USA. To před lety jeden fanda vyripoval, převedl z NTSC do PALu, a přilepil k němu českou zvukovou stopu nahranou z televize. Pak nový authoring do DVD. Komplet seriál takto zpracovaný mám na třiatřiceti DVD od něj.
Protože kdo má ty placky furt měnit, mám to ještě všecko vyripované do MP4 s nastavením rychlého procesu, takže nic moc.
Obraz tedy z už tak mizerného masteru doznal řady degradací několika převody rozlišení, FPS a různými postupně aplikovanými kodeky, završeno je to rychlopřevodem do MP4 640x480p.
Z jednoho nahodile vybraného souboru jsem ustřihnul cca 40s nahodilý kousek. K vidění tady:
https://mega.nz/file/xplQEKSJ#FUZaPiZ5ls1fWcyvAEC6RAqHQvxQIO9swtEd1e5JUgs
Ten jsem protáhnul skrz DVD UniFab AI. Využil jsem postupně jen tři kroky:
- Smoothing na trojnásobek fps
- Denoise
- Upscale na 1080p
Je to brutální záhul na HW. Na zdechlém notebooku (AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM, sdílená grafika) jde upsampling rychlostí cca 0,3 fps. Ty ostatní filtry na tom nejsou o moc líp. Takže mi to zabralo celé dopoledne. K tomu si na počátku práce program stahuje velké množství dat pro porovnání videa se vzory. Předpokládám, že na herní nebo 3DCAD mašině s pořádnou grafikou by to jelo mnohonásobně rychleji.
Výsledek je tady.
https://mega.nz/file/k5MUiRCS#_PEW8to_SsuYdO9yIKC4XEEu-t0UqH8e2OfG9nGT1Q0
Jestli to je nebo není příjemnější pro oko (úmyslně nepíšu věrnější), to ať si každý srovná sám.
Videa doporučuju před skouknutím stáhnout.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Konečne si Schindlerov zoznam pozrieš vo farbe.
V hudbe, po vyčistení zvuku od šumu a skreslenia bude Z Iron Maiden pop music a budú ich hrávať na Šláger TV.
Polka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Nic takového neočekávám, nechci, ani jsem nic takového nezmiňoval.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Jako, kvalitnější to je, ale když porovnám ty velikosti, tak bych si asi nechal to původní.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Já tam vidím nějakou změnu. Ale nic z čeho bych skákal do stropu.
Každopádně jsem si to místo jalovýho teoretizování vyzkoušel, vím už co to dovede a co ne. A že se tím nadále nepotřebuju zabejvat.
No a to je z mojí strany k AI asi všecko.
asdf
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Možná by to bylo líp vidět na něčem ještě míň kvalitním. Třeba něco z videokazety.
Já jsem AI včera dal napsat Hello World v BASICu pro ATARI 800XE. A mimo jiné napsal něco jako:
kód:
10 A$="Hello"
20 B$="World!"
30 PRINT A$;", ";B$
To je skoro správně. Na IQ151 by to třeba fungovalo, ale potíž je, že v ATARI BASICu se musí řetězcové proměnné dimenzovat, jinak to hodí chybu. Takže je to AI docela chytrý, ale nedá se na to 100%-ně spolehnout.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 16:43    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jestli ono to nestahovalo od někud ten M.A.S.H. v původní nezkriplené podobě. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 17:12    Předmět: Citovat
To by možná byla ta nejužitečnější funkce.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 17:45    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Ak sa niekto 100% spolieha na AI, tak je s prepacenim blbec.
Mozes sa nechat inspirovat, moze ti ponuknut smer, ktorym sa uberat.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 18:06    Předmět: Citovat
No, já jsem se na to na 100 % spolehl, když jsem kdysi dělal disertačku. Řídící systém, který je bez UI neřiditelný... Ale jo, jsem blbec.
Strana 5 z 7
