Ahoj, mám kufřík Parkside s nafukovačem pneu a nafukovačem lehátek, baterie je ok, nabíječka svítí zeleně, po vložení packu svítí stále zeleně, nenabíjí. Koupil jsem novou nabíječku a baterie se nabíjí v pohodě. Může někdo z popsané závady určit kde mám hledat chybu? Viz: https://youtu.be/7T87g8YcTz4?si=6n0kXTgF2mNaJZB_ _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1577 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 16:47 Předmět:
Mě dělá něco podobného nabíječka Parkside, že nenabíjí, když je baterka v tomto počasí studená. Když vezmu baterku domů, kde se ohřeje na pokojovou teplotu, tak pak nabíjí normálně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 17:40 Předmět:
Po změření napětí na sekundárním elytu bych se zaměřil na bočník pro snímání proudu, kontakty, studenti a pak kontakt pro snímání teploty baterie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Když je baterka "zmrzlá" pak na nabíječce bliká červená... už jsem ji kolikrát vzal PB hořákem ale pak jsem se jí bál nechat bez dozoru ... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 20:55 Předmět:
Ale jemu se baterie v jiné nabíječce chová normálně, nabíjí se. PS máš zaručeně originál nabíječku určenou pro danou bateri? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 98 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: so prosinec 14 2024, 2:55 Předmět:
mi-ro napsal(a):
. určitě mám úplně tu stejnou nabíječku. Bez problému nabíjím i když je ta baterie studená protože se nachází v garáži a tady je jenom nějakých 4 až 5 stupňů Celsia. Takže děkuji za odpověď a dám vědět jak to dopadlo.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2996 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 16:08 Předmět:
Opravoval jsem dvě LIDL nabíječky.
Jedné svítila pořád zelená kontrolka.
Špatný pájení vodiče a uvolněný cín na noži pro připojení AKU.
Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil.
Diody jsou problém jsou tam schottky 5A 200V (SR5200), v jiné nabíječce od Ryobi jsem viděl SR5150 5A 150V asi vydrží taky... Výstupní FET jsem koupil v SemicTrade nějaký s podobnýni parametry od IR a diody nahradil nějakou dvoudiodou v TO220 vykuchanou ze zdroje starého LCD monitoru.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na lidl shopu koupil novou nabíječku.
Takhle oprava vyšla kolem stovky.
Zaslal: so prosinec 21 2024, 6:41 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
,,Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil,,.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na .
Chtěl bych opravit projevenou závadu. Spletl jsem si nabíječku s jiným typem nabíječky. Takže problém je správně takovýto. Nabíječka nesvítí vůbec, ani červenou ani zelenou diodou, a proto jsem koupil nabíječku novou a chystám se tedy nabíječku opravit. To s tou zelenou diodou Že to svítí Stále to je prostě jiná nabíječka a jiná vrtačka. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
