Jak jsi přišel na tu adresu: 192.164.10.55?
Pokud někdo neudělal botu při nastavení, tak takovou adresu by to mít nemělo. Ta adresa mimo rozsah neveřejných adres a registrovaná nějde v Rakousku.
Mělo by tam být něco v rozsahu 192.168.x.y.
Chtělo by se to podívat nejdřív do návodu a pak pokusovat dál.
S největší pravděpodobností, pokud někdo neměnil nastavení, tak tam bude:
192.168.0.x/255.255.255.0
192.168.1.x/255.255.255.0
192.168.10.x/255.255.255.0
192.168.100.x/255.255.255.0
Nebo tam bude nastavený DHCP klient a pak stačí připojit do nějakého routeru a po naběhnutí pustit na počítači IP skener.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2428 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 11:04 Předmět:
nainstaluj si wireshark, na notase si daj hocijaku ip. Spusti wireshark a pripoj kabel. Uvidis vsetko co sa na sieti deje a adresa, ktora nebude notebookova a nebude nejaka "zvlastna" (konci na 0 alebo 255) bude takmer urcite patrit tomu zariadeniu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jo, DHCP to opravdu nemá. A s tou adresou 164 nebo 168 si nejsem jistej, vařím z hlavy.
S tím pingem, ani jsem nezkoušel, domníval jsem se, že když se síť vůbec nenajde, že to nemá smysl. O portu v dokumentaci není ani čárka.
Spíš jsem si myslel, že je to v kabelu. Dřív musel být pro tohle přímý připojení kříženej ale dnes prý u moderních adaptérů to není potřeba. Je to tak?
Když jsem se podíval na nějaké TČ od PZP Opočno např. https://www.pzpheating.cz/download/navod-PZP-Living.pdf , tak se v něm píše o aplikaci PZP Living a hlavně jiné IP adrese 192.168.134.176 a také o portu 61682, který už jsem zmiňoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 16:01 Předmět:
Tak je to vyřešený. Poslal jsem kámoše kamsi, protože nevím a nemá smysl bádat nad regulátorem, co vidím prvně v životě a výsledek nastavení by byl stejně nejistý. Vypadá to, že pochopil a se skřípěním zubů objednal servis, kterej mu ten ekvitermní regl TČ přenastaví. Samozřejmě za úplatu, já bych to dělal zadarmo.
Nechápu, že pokud si někdo domů dá zařízení za 1/4 mega a ví, že to jde nastavit jen po internetu kterej nemá, tak si nepřidá pár tisíc za lokální displej ze kterýho jde vše na TČ nastavit bez internetu. A že montážníci výrobce zákazníka nepřesvědčí, že tudy cesta nevede. Nebo možná vede přes tahání peněz za servisní výjezd při každý změně požadovaný teploty a pod. _________________ Jirka
takže možná se to na webové rozraní překládá až u nich a z čerpadla k nim se přenáší jen údaje.
O místním připojení jsem tam nic nenašel, ale snad existuje.
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 20:43 Předmět:
Čemu nerozumíš? Že jsou lidé, kteří ke štastnýmu životu nepotřebujou Internet, vlastně ani PC a mají jen tlačítkovej telefon a technologie moderní doby jim je zcela u zádele?
Přitom než šel do penze, tak dělal skoro 30 let programátora v Cobolu, databázích a Informixu. Dvojtej Ing, strojař a ekonom. Asi z tý programátorský doby zahořkl.
A proč a kam by mělo to TČ odesílat data po GSM? _________________ Jirka
Když není v domě internet? Myšleno přípojka...
A tak jsem myslel, že tam je třeba datová SIM.
Taky mám zařízení, ve kterém se "hrabu" dálkově přes aplikaci.
Taky mám zařízení, ze kterého kouká LAN datový kabel a při místním připojení má jinou IP adresu a port.
Taky je namontováno v objektu kde není internet.
Od programátora ing. et ing. bych očekával, že to zvládne bez cizí pomoci.
Vše je o základní síťařině, kde stačí ping nebo nmap pro naskenování otevřených portů a je jedno, jestli to bude napřímo nebo díky routeru s DHCP serverem atd.
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 22:40 Předmět:
matahari napsal(a):
Strojaře a ekonoma, co programoval půl života statistiku na JSEPu a SMEPu?
Kde by k nějaký síťařině přišel? Kdyť ani na PC neumí spustit Firefox.
Držte se pánové při zemi, bude mu za pár osmdesát. _________________ Jirka
Měli by, vždyť při vývoji musí řešit i chybové hlášení a ideálně, aby bylo co nejvíc vypovídající.
Když bude chtít např. uložit hodnoty do vzdálené databáze, tak by bylo vhodné na to upozornit aspoň v logu:
Server je nedostupný (ping)
SQL databáze je na serveru nedostupná (nmap)
a další návaznosti jako přihlášení, práva atd., takže by o tom měli mít částečně povrchní vědomost.
Zaslal: po prosinec 16 2024, 8:34 Předmět:
rnbw: mozem potvrdit. Mal som kolegov, ktori boli super, co sa tykalo C# - pekny cisty kod, vsetko podla standardov, ale ked robili mikroservisy a nastal nejaky problem, tak ani tuk. Ani co sa tykalo databazy.
Zas na druhu stranu, sme sa super doplnali, kedze ja mam rad db a co sa tyka sieti, tak isty cas som riesil siete, aj spravu par serverov, takze oni pisali servisy a ja som riesil vsetko okolo. A vo vysledku bol funkcny system, ktory proste isiel mesiace bez toho, aby tam ktokolvek cokolvek riesil. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
