W10 mění pozadí
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 8:29    Předmět: W10 mění pozadí Citovat
W10 mi každou chvíli při aktualizaci mění pozadí na monitoru. Dost mě to štve. Dá se tomu zabránit jinak, než vypnutím aktualizací?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 8:52    Předmět: Citovat
pravým myšidlom hocikde na ploche, možnosť Prispôsobiť a vybrať ako pozadie buď plnú farbu alebo vlastný obrázok.
Olchor
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 9:49    Předmět: Citovat
No to jsem kdysi udělal, ale další aktualizace to stejně přepsala.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 10:03    Předmět: Citovat
tak to zmeň znovu, neviem či je lepšie mať deravý systém alebo raz za čas zmeniť nastavenia. Ja mam plnú farbu, modrú ako som navyknutý ešte z čias XP už x rokov a nikdy mi to aktualizácia nezmenila.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Já mám teda windows 10 i 11 nastavený na jednobarevné černé pozadí a nikdy se mi samovolně nezměnilo.
Ono to spíše chce neinstalovat do PC všechnymožné krávoviny, nebo jste někdy povolil nějaké aktivní témata co se čas od času mění.
Jelikož to nepoužívám tak nevím jaké všechny možnosti tam jsou.
Tady je k tomu nějaké povídání, ale nezkoumal jsem to moc podrobně.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/why-does-my-wallpaper-keep-changing/63194bfd-d0ec-4b56-936e-bbe24d0df21b
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Taky to nemusí dělat systém, ale třeba nainstalovaný prohlížeč obrázků od třetí strany.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Dělá to systém. Když dáš pravým myšem na ploše "Přizpůsobit", tak v položce pozadí vyber cokoli jiného než "Windows spotlight".
Mně to taky po aktualizaci bylo změněno, tak jsem vrátil zpět obrázek a je pokoj.
