jak odvrtáváte trhací nýty?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 8:44    Předmět: jak odvrtáváte trhací nýty? Citovat
mám tu x krabiček které jsou uzavřené trhacími nýty, bohužel se téměř každý začne při vrtání protáčet. Jasně pokud jde o pár nýtů tak systém vrtání ze šikma nakonec zvítězí, ale u cca 60 kusů už je to "oser". Nemáte někdo jiný postup? Dík za námět.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Docela dobře to jde odvrtat správně velkým záhlubníkem do akušroubováku nebo stromečkem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Pokud nejsou zapuštěný, přichyť si je jemnejma štípačkama.
Druhá varianta je vzít dremelku s frézou a odfrézovat.
Já bych to odfrézoval na velký frézce, ale tuhle možnost asi nemáš.
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 10:58    Předmět: Citovat
tak výstružníky nefungují nýt se protáčí, ty nýty jsou 3mm ani chycení do štípaček moc nejde . Frézku mám jen Proxxona MF-70 pod tu se mi nevejde a z frézky do ruky mám obavy že to neudržím a poškodím okolní lak.
 Velikost:  95.57 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Navrtat nejprve kolmo a pak dát vrtačku šikmo?
Edit: Ha, blbě jsem četl zadání, teď jsem za vola. Smile
Naposledy upravil Cowley dne po prosinec 16 2024, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Ostrýma stranovýma štípačkama na plošňáky se dají ty nýtky i odštípnout, ale lak se poškrábe celkem jistě. To by se musel ten povrch kolem chránit nějakým polepem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Zkus nýt lehce zakápnout vteřiňákem, pokud je to tedy s ohledem na další použití přijatelné. Záleží, kde to pak povolí, až po odvrtání urazíš hlavičku nýtu.
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 13:04    Předmět: Citovat
zajímavý nápad s vtřiňákem zkusím, bohužel ta hlava je tak plochá, že jí štípačkami chytím jen obtížně a pochopitelně lak okolo dost poškrábu.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Odbrousit. Co jinýho s protáčejícím se nýtem.
A pokud ti jde o okolní lak, tak to přelep nějakou páskou co to jedno přejetí vydrží, když ti uteče ta ruční bruska. A taky to drž tak, ať to uteče mimo tělo krabičky a ne pro krabičce.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Existuje na to nástroj jež se překvapivě jmenuje "Rivet Removal Tool". Někde se mi to tu válelo, pracně jsem zjišťoval k čemu ta věc vlastně slouží. Je to nástavec na vrtačku - víceméně po obvodě drážkovaná trubka se zubatým koncem na pružině ve které běhá vrták. Trubka se zubama zakousne do nýtu, ty ji chňapneš do ruky aby se neprotáčela a přes pružinu tlačíš v ose nýtu a zároveň odvrtáváš. Na youtube to funguje pěkně, ale tam funguje i perpetum mobile. Jak je tomu v reálu netuším, nikdy jsem neměl potřebu to zkoušet, ale z principu by to fungovat mohlo. Kde jsem k tomu přišel taky netuším, jednoho dne se to prostě objevilo při hledání něčeho jiného, jak už to tak bývá.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 15:43    Předmět: Citovat
Ty hlavy se zdají podle fotky dost velký. Zkusil bych do nich vyvrtat dvě dírky aby se daly podržet bočníma segerkleštěma. Potom vrtat střed..
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 16:05    Předmět: Citovat
Pokiaľ v diere nitu neostal "železný" tŕň tak sa mi vždy podarilo za pár sekúnd "orajbať" okraje toho hliníkového nitu vo "vývrte" a hlavička šla dole.. Netreba zbytočne tlačiť..len aby napr. vrták "kývavým" pohybom postupne "ulamoval" kúsky hmoty hlavičky - zľahka... Je zbytočné veľa "tlačiť na pílu" - vtedy sa nástroj hryzne a pretočí nit.
Pokiaľ tam ten "tŕň" je - treba ho najprv jemne zaklepať vhodným jamkárom/důlčíkom - alebo "aspoň klincom" čo najhlbšie, aby vyvrtávací nástroj po ňom neskákal.. aj keď to môže niekedy výhoda, ale iba pokiaľ netrčí, alebo nie je zároveň hlavou nitu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 16:20    Předmět: Citovat
No ty protáčející se tyčky, to je na odvrtání žrádlo. Jak si myslíte, že je dělaná čelní stěna trezorů Kovoplast Chlumec n/C? Mezi přední a zadní stěnou dveří je hafo kalených válečků, takže pokud kasař provrtá přední stěnu, dál se vrtačkou nedostane, buď se ty válečky protáčí a nebo prdne v mezeře mezi nima vrták.
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 16:40    Předmět: Citovat
Trezor som teda ešte nevŕtal a ani netuším o usporiadaní takých komponentov... ale tu sa jedná o bežné trhacie hliníkové nity cez 2-3 pliešky priemeru asi 3mm ??... Agree
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 16:45    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Treba použiť ľavé otáčky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
