Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4422 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 16 2024, 8:44 Předmět: jak odvrtáváte trhací nýty?
mám tu x krabiček které jsou uzavřené trhacími nýty, bohužel se téměř každý začne při vrtání protáčet. Jasně pokud jde o pár nýtů tak systém vrtání ze šikma nakonec zvítězí, ale u cca 60 kusů už je to "oser". Nemáte někdo jiný postup? Dík za námět.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 498 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po prosinec 16 2024, 10:27 Předmět:
Pokud nejsou zapuštěný, přichyť si je jemnejma štípačkama.
Druhá varianta je vzít dremelku s frézou a odfrézovat.
Já bych to odfrézoval na velký frézce, ale tuhle možnost asi nemáš.
Zaslal: po prosinec 16 2024, 10:58 Předmět:
tak výstružníky nefungují nýt se protáčí, ty nýty jsou 3mm ani chycení do štípaček moc nejde . Frézku mám jen Proxxona MF-70 pod tu se mi nevejde a z frézky do ruky mám obavy že to neudržím a poškodím okolní lak.
Ostrýma stranovýma štípačkama na plošňáky se dají ty nýtky i odštípnout, ale lak se poškrábe celkem jistě. To by se musel ten povrch kolem chránit nějakým polepem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6778 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 16 2024, 11:53 Předmět:
Zkus nýt lehce zakápnout vteřiňákem, pokud je to tedy s ohledem na další použití přijatelné. Záleží, kde to pak povolí, až po odvrtání urazíš hlavičku nýtu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
A pokud ti jde o okolní lak, tak to přelep nějakou páskou co to jedno přejetí vydrží, když ti uteče ta ruční bruska. A taky to drž tak, ať to uteče mimo tělo krabičky a ne pro krabičce.
Existuje na to nástroj jež se překvapivě jmenuje "Rivet Removal Tool". Někde se mi to tu válelo, pracně jsem zjišťoval k čemu ta věc vlastně slouží. Je to nástavec na vrtačku - víceméně po obvodě drážkovaná trubka se zubatým koncem na pružině ve které běhá vrták. Trubka se zubama zakousne do nýtu, ty ji chňapneš do ruky aby se neprotáčela a přes pružinu tlačíš v ose nýtu a zároveň odvrtáváš. Na youtube to funguje pěkně, ale tam funguje i perpetum mobile. Jak je tomu v reálu netuším, nikdy jsem neměl potřebu to zkoušet, ale z principu by to fungovat mohlo. Kde jsem k tomu přišel taky netuším, jednoho dne se to prostě objevilo při hledání něčeho jiného, jak už to tak bývá.
Pokiaľ v diere nitu neostal "železný" tŕň tak sa mi vždy podarilo za pár sekúnd "orajbať" okraje toho hliníkového nitu vo "vývrte" a hlavička šla dole.. Netreba zbytočne tlačiť..len aby napr. vrták "kývavým" pohybom postupne "ulamoval" kúsky hmoty hlavičky - zľahka... Je zbytočné veľa "tlačiť na pílu" - vtedy sa nástroj hryzne a pretočí nit.
Pokiaľ tam ten "tŕň" je - treba ho najprv jemne zaklepať vhodným jamkárom/důlčíkom - alebo "aspoň klincom" čo najhlbšie, aby vyvrtávací nástroj po ňom neskákal.. aj keď to môže niekedy výhoda, ale iba pokiaľ netrčí, alebo nie je zároveň hlavou nitu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 16 2024, 16:20 Předmět:
No ty protáčející se tyčky, to je na odvrtání žrádlo. Jak si myslíte, že je dělaná čelní stěna trezorů Kovoplast Chlumec n/C? Mezi přední a zadní stěnou dveří je hafo kalených válečků, takže pokud kasař provrtá přední stěnu, dál se vrtačkou nedostane, buď se ty válečky protáčí a nebo prdne v mezeře mezi nima vrták. _________________ Jirka
Trezor som teda ešte nevŕtal a ani netuším o usporiadaní takých komponentov... ale tu sa jedná o bežné trhacie hliníkové nity cez 2-3 pliešky priemeru asi 3mm ??...
