OT: Pendolíno
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Zběžným výpočtem mi to pro kolejnici, co má 65 kg/bm, vychází 18 uOhm na metr. A jsou dvě paralelně. Takže 0,1 Ohmu bude mít asi 10 km kolejí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 18:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nevím o tom vůbec nic ale zajímá mě to. Úvaha, když má mašina v tahu příkon třeba 3MW a napětí 3kV, teče proud 1000A. Nevím kolik má odpor trolej od měnírny ale kolik májí odpor kolejnice? Může to být 0,1 Ohmu? nebo i víc? Pak by ale na koleji bylo napětí více jak 100V. Zkuste mi to vysvětlit.
Pokud vyjdeme z fyziky, pak měrný odpor ρ=RS/l, kde R je odpor, S je průřez, l je délka.
Měrný odpor železa je 0,1 - 0,15 Ωmm²/m. Pokud tedy trváš na odporu 0,1Ω , stačí spočítat průřez kolejnice a pak dosazením do vzorce l=RS/ρ spočítáš délku kolejnice, kde bude úbytek 100V.
ransom napsal(a):
My jsme se ve škole učili, že troleje jsou v principu vlastně bronzový.
V podstatě ano, jedním z materiálů je tzv. trolejový bronz. Je to pro zvýšení pevnosti a kromě cínu se používá i stříbro, kadmium, či hořčík.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:32    Předmět: Citovat
A měnírny jsou mezi sebou určitě víc jak 10km. Takže pokud je na trase mašina v tahu, může být kolej nebezpečná? To napětí bude proti zemi, ne? Kdysi jsem stál na světlech u přejezdu a šel se podívat kde je vlak a najednou slyším a pak i vidím nějaký prskání u těch litinových rozvaděčů u kolejí. Asi nějaký měřící trafo přes který teče proud a byl tam nedotažený spoj.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Kolej je po krátkých úsecích přizemňovaná. Takže je na potenciálu okolí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Kolejnice je strašně nebezpečná, cožpak ti maminka neříkala, že když budeš zlobit, pošle na tebe Kolejnici? Evil or Very Mad
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:51    Předmět: Citovat
To napětí je mezi dvěma body kolejnice vzdálenými 10km. Takže když rozpřáhneš ruce a dotkneš se kolejnice, budeš mít potenciál nějakých pár mikrovoltů. A to ti neublíží.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:52    Předmět: Citovat
No já jen aby si to sebevrazi, co chtějí lehnout na koleje, řadši rozmysleli. Mohlo by je to zabít.
Naposledy upravil mi-ro dne po prosinec 16 2024, 19:55, celkově upraveno 2 krát.
Ublizi ti vlak, pred ktorym to budes skusat Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 8:39    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Kontrola cestovných lístkov. Kde máte lístok ? Nemám. Ako to ? Pretože podľa cestovného poriadku som už hodinu doma.
To by mne zajímalo jak to je po právní stránce. Když vlak má jet třeba 13:30 já si označím jízdenku 13:25 vlak má spoždění a průvodčí mne kontroluje již po vypršení platnosti té jízdenky, tak by mne zajímalo jak to řešit když mne kontoluje sice v jedoucím vlaku ale až po skončení času kdy ten vlak měl dorazit do cílové stanice.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 9:00    Předmět: Citovat
To záleží na podmínkách dopravce.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 9:07    Předmět: Citovat
Pokud si označuješ jízdenku, tak souhlasíš s dopravními podmínkami dopravce. Pokud je neznáš, protože jsi je nečetl atd., tak podle zákona neznalost neomlouvá. A každý dopravce musí mít i tento případ v podmínkách ošetřen.
Ale buď v klidu, protože u soudu bys to vyhrál pro porušení dopravních podmínek dopravcem.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:31    Předmět: Citovat
To zas není tak jisté. Dopravce se může odvolat na tzv. vyšší moc, to je případ, kdy za zpoždění prokazatelně nemůže - např. když následkem vichřice spadne strom na trať.
V dávných dobách ještě před plyšákem, jsem jel do práglu. Vlak, kterým jsem měl jet, měl 150 minut zpoždění. V těchto případech bylo umožněno dopravními podmínkami použít jiný spoj, případně kombinaci, i když by spojení bylo dražší, než původní jízdenka. Čekat jsem nechtěl, asi za hodinu jela slovenská strela, ale byl to tehdy povinně místenkový vlak. Chtěl jsem si koupit místenku, ale už nebyly. Jel jsem strelou bez místenky, jízdenku jsem měl, průvodčí byl proti, tak jsem dostal pokutu (tehdy 40 Kčs). "pán boh som v tomto vlaku ja" řekl průvodčí. No, po návratu jsem zkusil reklamaci s odvoláním na dopravní podmínky, bylo mi vyhověno a pokutu mi vrátili.
Co se soudů týče, pomohlo to třeba v MHD. Např. podle přepravního řádu je "cestující bez platné jízdenky povinen zaplatit přirážku k jízdnému...". Což v případě, že mám koupenu předplatní jízdenku, ale nechám ji doma, vedlo k soudním sporům. Nemůžu totiž jet "načerno", když jsem si jízdenku prokazatelně koupil a ta je platná. V šalingradě je řešeno tak, že když se do tuším týdne dostavíš s papírem od revizora a s jízdenkou, pak to stojí pajsku, nebo 50 bodů z konta. Body na konto ti přibývají s každou kontrolou - 10 bodů za kontrolu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:51    Předmět: Citovat
OT: Když už tu zazněl problém místenek.
https://debaty.net/discussions/3266788-bezplatna-mistenka-jako-zpusob-jak-nastvat-starsi-cestujici-ve-vlaku
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:59    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
V Praze je to taky takhle, platí se myslím pade.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 11:31    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ale právě jsi to potvrdil. Ta tzn. vyšší moc platí i pro pasažéra, protože ten měl prokazatelně platnou jízdenku a za zpoždění prokazatelně taky nemohl! U soudu by to prostě dopravce neuhrál.
Ta ostatní omáčka se toho dotazu netýká.
Strana 3 z 5
