blokování TC
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Třeba podlahové vytápění.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Způsob je daný konkrétním zařízením. U běžných bojlerů, přímotopů, akumulačních kamen apod. se většinou blokuje silový přívod stykačem. Některá zařízení s trvalým napájením (zmíněné TC) mohou vyžadovat ovládání vodičem N, tento lze připojit přímo na vývod z HDO.
V některých případech se musí použít blokovací relé pro oddělení obvodů, například pokud je zařízení za chráničem, je nutné spínat jiný ovládací potenciál apod.
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 21:13    Předmět: Citovat
to achab neměl by jste odkaz na nějaké konkrétní schéma s takovým zapojením?
Marek
Achab
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:01    Předmět: Citovat
Aktuální požadavky na zapojení měřících souprav jsou na stránkách příslušného distributora, například ČEZ:
Připojovací podmínky NN
Obecně od HDO do bytové rozvodnice vedou 1 až 3 povelové vodiče se spínaným potenciálem N. Fáze pro stykače nebo relé se připojuje z jističe ovládání v měřené části (byt. rozvodnice). Vlastní řešení blokování za měřící soupravou už záleží na konkrétním případu, je více možností. Povely používané u maloodběru:
TUV nebo AKU - bojlery, akum. kamna
PT - přímotopy, elektrokotle
TC - tepelné čerpadlo
EMO - nabíjení elektromobilů
U celkového příkonu PT a TUV do 10 kW ČEZ umožňuje ovládání společným povelem PT. EG.D tuto možnost přímo neuvádí, ale běžně se používá. Pak stačí jednopovelové HDO.
MarekLev
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 22:00    Předmět: Citovat
tak, díky moc
Marek
