Dimenzování RCD
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 21:52    Předmět: Dimenzování RCD Citovat
jaký je váš názor na používání RCD In 40A za hlavním jističem 25A? Je to zbytečné a stačil by klidně 25A ?
Marek
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:01    Předmět: Citovat
samo, ale pokud není jinej při ruce…když to de, dávám akorát, i když rozdíl je třeba u Krompach minimální (esli 30 vočí v nákupu)
o dost dražší jsou až 63ky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A....
Internet - metla lidstva
Behemot
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:17    Předmět: Citovat
to mně teda ukaž
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Niektore EATON maju pisane ze ma byt RCD o rad vyssie ako istic. Ja davam vsade 40A (pre istic 25A, 16A)
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 5:53    Předmět: Citovat
Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 6:50    Předmět: Citovat
Přesně, hlavně pokud máme jen centrální 3f chtánič a kontakt N může potom udělat velkou škodu na spotřebičích.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
to mně teda ukaž
Tak jsem kecal. Je to 63A a jištění může být 100A
 Velikost:  115.48 kB
 Zobrazeno:  24 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A
A jsou různí výrobci...
Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
MarekLev
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:58    Předmět: Citovat
teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď
Marek
