3. Leden 2025
Měření napětí jednotlivých článků LiFePO4 v baterii 70S
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 14:29    Předmět: Citovat
Problémem při měření analogového napětí Arduinem spočívá často v použití implicitní reference 5V, která je závislá na přesnosti a stabilitě napájecího napětí. Při použití této reference je krok 4,88 mV tj. u ATMega168 ADC s 2bit LSB absolutní přesností to je ekvivalent +/- 19,5 mV + navíc nepřesnosti z hlediska nestability napájecího napětí. To je nejhorší varianta. Nedoporučuji.
Naposledy upravil Valdano dne út prosinec 17 2024, 14:37, celkově upraveno 2 krát.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Proč sem pořád někdo tahá vnitřní referenci, která stojí za h..no.
Nehledě k napájecímu napětí v rozsahu 2.8V - 3.4V
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 14:38    Předmět: Citovat
Jako externí referenci můžete zvážit použití nové přesné reference s deklarovanou počáteční přesností ±0,05%. Reference TPR5045 (4,5V) aktuálně je skladem na digikey.cz za cenu okolo cca 190 Kč + poplatek za dopravu. Zde je datasheet k řadě TPR50**. Při referenci 4,5V nebude nutné používat pro měření článku odporovou děličku, ale napájecí napětí pro referenci bude potřeba 5V (pozn. desky Arduino Nano se dělají i pro napájecí napětí 5V).
Více článků měřit postupně po jednom přes již zmíněný analogový multiplex.
Naposledy upravil Valdano dne út prosinec 17 2024, 15:17, celkově upraveno 2 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Tak znovu, napájecí napětí v rozsahu 2.8V - 3.4V.
Cena 190Kč x 70 článků = moc dobrý kšeft.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Když Vám nevyhovuje zmíněná externí reference tak použijte jinou externí referenci, které bude stačit Vámi zmiňované napájecí napětí viz ty co už zde zmiňovali ostatní.
Žádných 190 x 70 článků, ale jen 190kč tj. jedna jediná reference na všechny články. Externí reference se u Arduina uplatňuje na všechny jeho analogové vstupy. Nicméně je naprostý nesmysl měřit všechny články najednou. Měří se postupně po jednom přepínáním přes analogový multiplex a že se vám to řešení zdá být složité tak to naopak není. Právě díky tomu stačí jen jeden analogový vstup, jedna reference a více článků řeší to přepínáním analogovým multiplexem. Wink
Pro přepínání stačí použít třeba 5 kusů 16-ti kanálových analogových multiplexerů.
Na zvážení je i pořízení již hotové BMSsky, na kterou zde již odkazoval dracekvo tj. tu variantu 61s až 72s, ale to se Vám asi bude zdát drahé.
https://www.aliexpress.com/item/1005001758226775.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Měří se postupně po jednom přepínáním přes analogový multiplex...
Už si videl multiplexer na 240V? Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Nejlepší zřejmě bude když si koupí tu hotovou BMSku co je na 70S už stavěná jinak to bude moloch bastl jak kráva. Wink
sanoch
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Jo to si taky myslím, že nemá cenu nic stavět.
Stačí přece koupit šunt z alíku s neznámými parametry atd.
Tady na bastlírně se přece nebastlí, tady se kupují hotové věci.
Myslím si, že by se měly všechny sekce zrušit a ponechat jen "Čínský" a jiný šmejd.
To přece úplně stačí, stejně nikdo nic nevymýšlí a nestaví.
Proč by to taky dělal, když si může za levný peníz koupit věc, která je mu úplně k ničemu.
Možná by bylo lepší to tady zamknout.
Moc děkuji jmenovitě těmto lidem:
rnbw, Celeron, dracekvo, lesana87
Tito jediní projevili snahu pomoci.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Nezapomeňte sem pak dát ukázky výsledku co z toho nakonec bude. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Já bych ani netvrdila, že reference v AVRku stojí za hovno, vždycky jsem si s ní vystačila. Stabilitu má dostatečnou, jen nemá přesnou hodnotu, takže je potřeba jednou na začátku kalibrace. Uznávám, při 70 kusech to může být pro někoho opruz. A pokud se mají články nabíjet jen na 3,4V, tak nějakých 20mV sem tam je celkem jedno. Přeběžně bych to viděla na nějaký to AVRko, pár (čtyři?) ultra-low power operáky a dva nebo spíš tři optočleny, dva na komunikaci, jeden na probouzení AVR nadřazeným procesorem. Další by se ukázalo postupně při vývoji. Kdo si hraje, nezlobí.
Edit: Taky promyslet, jak řešit chybové stavy. Když by každý ten 20P pack měl svoje dva FETy, tak by to bylo jednoduché autonomní, ale 140 FETů v sérii má daleko do optima. Šlo by to řešit třeba jednou centrální dvojicí FETů a třeba 4. optočlenem v každém modulu na havarijní vypínání. Nadproud by šel řešit centrálně pro celou baterku. No není to úplně jednoduché, takový menežment baterie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 20:59    Předmět: Citovat
https://www.analog.com/en/product-category/multicell-battery-stack-monitor.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Takychto IO je viacero od roznych vyrobcov. Problem byva s dostupnostou a cenou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Áno, ale to sú profi riešenia. Minimálne z datašitov sa dá vyčítať dosť o problematike. Potom sa dá zamyslieť nad tým, čo z toho zvládne arduino a čo nie. Za ďalšie, k tým čipom stačí pridať zopár rezistorov a kondenzátorov, kdežto k arduinu toho treba ešte hodne, aby to fungovalo. Takže nakoniec tie čipy nie sú až tak drahé.
Z číny sú zaujímavé aktívne balancery. Tie energiu z najviac nabitých článkov nepália do odporor, ale ju presúvajú do najmenej nabitých. Je to energeticky efektívnejšie riešenie.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006073402783.html
EDIT:
Ale jak na tie čínske balancery teraz pozerám, tak mám pocit, že sú skôr ezoterické, než aktívne.
Naposledy upravil samec dne st prosinec 18 2024, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 3:06    Předmět: Citovat
Děkuji lesano, takto jsem si to nějak představoval. AVR, optočleny a finito.
Jen mi není jasné, nač jsou potřeba operáky. O zkalibrování vím, ale to jsem předpokládal za normální postup.
Dále, co si mám představit pod pojmem chybový stav?
Pokud se týče napětí článků, jakmile by některý z nich dosáhl dolní hranice napětí, shodí nadřazený AVR celé zařízení.
Nadproud nehrozí, odběr je max. cca 30A, průměr do 10A, špičky možná 40A. A baterky jsou jištěny DC jističem, takže ochrana proti zkratu jest.
Tím pádem si myslím(možná blbě), že zbývá pořešit nabíjení, to bych chtěl implementovat později. Šlo by v podstatě o hlídání max. napětí, následné snížení proudu, následně začátek funkce balanceru a v poslední fázi čekání na nabití všech článků. Proto jsem chtěl jednočip, aby se daly dělat úpravy.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Nevím proč by to měl být moloch jak kráva. Jen toho bude hodně. Já to dělal 16x a v materiálu to stálo cca 200,- kus?
Navíc v té době BMS s komunikací a balančním proudem více jak 1A stálo nehorázný peníze.
Samozřejmě, když se to bude dělat 70x, tak to bude o dost dražší.
Já stejně nevím k čemu je potřeba takový napětí.
Pro efektivní střídače na 230VAC (kde je právě ta efektivnost v tom, že tam nění zvyšující DC-DC měnič) se používají baterie o napětí 300V.
Tak mi to přijde jako takový kočkopes.
Jestli HV solár, tak na 300V. Když ne, tak na 48V. Ušetří se tím spousta starostí a slepejch cestiček. Nehledě na škálu výběru komponent.
Jo a ukázka toho, že to žádný bastl velký jako kráva nebude. Našel jsem ještě foto prototypu, který už ale fungoval.
A co jsem tam vyzkoušel, tak při balancování a tím pádem ohřevu začal AD převodník plavat. Největší vinu bych přisuzoval právě té interní referenci.
Kdybych to stavěl znovu, tak bych použil jakoukoliv externí. I ta levnější bude furt lepší jak interní. A taky bych zvolil mCU s interním teplotním čidlem pro kompenzaci.
A našel jsem v poznámkách, že i když jsem procesor neuspával a měřil pořád, tak to bralo 2,6mA (bez rozchozené komunikace).
lesana87: budit externím procesorem? Co když mi selže komunikace, nebo něco. To mi pak jako nebudou balancovat baterie, protože mCU v balancéru chrápe?
 Velikost:  176.52 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Strana 3 z 6
