Zabránit powerbance vypnout
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 19:59    Předmět: Zabránit powerbance vypnout Citovat
Zdravím, jak zabránit powerbance automatickému vypnutí když se vypne zařízení?
Používám powerbanku pro pohon čerpadla a sensorem pohybu na vodu kočkám. Když není pohyb, tak senzor vypne čerpadlo, ale taky se vypne powerbanka.
Děkuji
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 20:32    Předmět: Citovat
jedine zabezpecit min. odber tak, aby sa nevypla. Pripadne pozriet navod k tomu tajnemu modelu, ci nahodou tam vyrobca nespomina taku moznost.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Ako sa zapina - tlacidlom? Co sa stane, ked ho drzis stlacene - vypne sa aj tak?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Dělá se to tak, že se powerbanka v pravidelných intervalech - tj. před vypnutím - zatíží krátkým proudovým odběrem. Stačí na to 555 (nejlépe CMOS), tranzistor a zatěžovací rezistor a pár dalších součástek. Protože jsou impulzy krátké, je celková zmařená energie malá
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Lenže powerbanka má jeden Li-Ion článok a 5V na výstupe dáva zvyšujúci menič. Takže zapnutá powerbanka sa vybíja, aj keď na ňu nie je nič pripojené.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 7:40    Předmět: Citovat
Není snažší koupit 5V adaptér?
Protože u powerbanky bych očekával, že se v tomto stavu za den/dva vybije.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Najlepšie je využiť fyziku (sifon), alebo živú silu. Keď chcú piť, nech si načapuju. Inteligencie na to majú dosť.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 8:40    Předmět: Citovat
Niektore power banky su bez tlacidla, menic bezi stale a ma minimalny odber. Otazny je odber toho pohyboveho senzora.
