Kartáče (uhlíky)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:45    Předmět: Kartáče (uhlíky) Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal zkušených, jaký je rozdíl mezi kartáči či uhlíky u elektromotorů. Konkrétně mi jde o provedení celé černé a načervenalé, jakoby s obsahem mědi. Proč se dělají tyto dva druhy a na co se používá ten s přísadou mědi. Díky.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:58    Předmět: Citovat
ty s přísadou mědi jsou na vyšší proudy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Pro nižší napětí se používají kovografitové.
stasek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Pánové díky moc. Laughing
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Záleží jestli je to pro komutátor nebo kroužky. Potom podle proudu (viz výše). V práci mám tabulku pro označení tvrdosti a meteriálu pro co se jaký druh uhlíku používá.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Ty načervenalé se používají také do startérů u aut.
