Pokud nějaký plast smrdí, je nestabilní, rozkládá se a křehne. S tím nic nenaděláš. Ten ventilátor falešný není, jen není brushless a je nejspíš optimalizovaný pro určené použití. Pokud seženeš rozměrově stejný, může se stát, že bude mít buď nízký, nebo vysoký průtok vzduchu. Pokud je napájen odbočkou spirály, elektronickému větráku se to třeba nebude líbit. Klasický komutátorák na to není háklivý - u něj stačí omezení proudu.
Lenže brushless nemusí mať rovnaký prietok, ani príkon. Tým sa zmení napätie aj pre UV LED. Henten komutatorový sa tak skoro nezoderie. Topánky sa nesušia každý deň. Skôr ten sušič niekto omylom rozšľapne a pôjde aj s funkčným motorčekom do smetia.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5382 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 18 2024, 18:13 Předmět:
Nemyslím si že by kovový motorček a k nemu dva plasty boli lacnejšie ako priamo vetrák. Tam je to takto riešené za nejakým účelom. Možno napäťová špička pri zapnutí, možno vyhladenie napájania, možno atypický rozmer... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Tie motorčeky sú pre vysúvanie šuflíku CD mechaniky. Ale CD sa prestali používať, tak asi len niekde na skladoch zaberajú miesto a vypredávajú ich na kilá, alebo sú zrecyklované z počítačového šrotu. Plast je ten najlacnejší, z plastového odpadu, aký sa používa napríklad na kahance, čo sa len zapáli sviečka a ide do odpadu.
Tak nič. Vrtuľa nedrží na motorčeku. Lebo PLA je blato. Skúsil som prilepiť, ale vydržalo to len trochu dlhšie. Lebo motorček je horúci. Nie je stavaný na takú prácu. Divné, že ten smradľavý čínsky plast drží na horúcej hriadeľke motorčeka aj bez lepenia.
