Bodování baterií do bloků
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 22:51    Předmět: Citovat
Dnes jsem trochu laboroval se sekundárama MOTa. Vzal jsem 1,5 m 35-ky, silnější mají elektroinstalační krámy jen na objednávku. Stáhnul jsem z ní izolaci a omotal závit vedle závitu kaptonkou šířky 8 mm. Do MOTa se vešly 4 závity, kdybych se víc snažil možná i 5. Zkusil jsem osadit oka s příložkama na šrouby a do ok hroty z desítky CY-čka. 4 závity je už asi moc, strašně to prskalo kolem při nastavení 1 a 98 a propalovalo to pásky za studena bez fialových okrajů. Zkusil jsem tedy jeden závit ubrat. S ním to jakž tak bodovalo ale spokojenost nic moc. Se dvěma závitama to neboduje pásek vůbec, pouze s rozstřižením aby vzniklo to H.
Tak nevím, zda ještě neudělat poslední pokus s 50 nebo 70-kou, pokud by se omotala kaptonovkou asi by se vešla a dala by se i ohnout. Testoval jsem tady jak se chová 70-ka bez izolace a je mnohem víc ohebná než s izolací. Ale nejsem si jistej, jestli bych v ní dostal do okýnka 3 závity.
Na pondělí mám slíbený půjčení kondenzátorový Sunko, tak se uvidí jestli to je takovej rozdíl, jako se píše na netu. Pokud jo, tak tohle letí do šmelcu.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Tak mám nakonec půjčenej Glitter 801H. Kondenzátorovka. Boduje to naprosto fantasticky. V návodu píšou pásky 0,12-0,2 mm tloušťka ale odzkoušel jsem i H spojky 0,3 mm a bez problémů. A dokonce to umí i přibodovat na hliníkový vývody LiPolek niklový spojový pásky.
Kdybych věděl na začátku matlání se s MOTem to co nyní, nikdy bych s ním nezačínal, škoda času, materiálu a peněz.
Docela mě překvapilo jak je to s přechoďákama u pájenejch a bodovanejch článků. Vybral jsem pomocí YR1035+ čtyři NiCd SC s podobným vnitřním odporem z vraku nouzovýho světla. Dva jsem spájel a dva sbodoval nikl páskama 8 x 0,2. Bodování bylo 3 dvojbody na čepičce, 4 na dýnku. Je to neuvěřitelný, ale pájenej spoj má větší přechoďák než bodovanej. Ale třeba to je následek tepelnýho šoku hlavně na čepičce pájenýho článku. Zítra to přeměřím znova až si článek odfrkne.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 6:41    Předmět: Citovat
Dokonce jsem s touhle kondenzárovkou přibodoval faston na topný těleso do trouby a drželo to jako čert. Hlavně se mi osvědčilo pedálové ovládání. U toho automatu se mi stávalo, že jsem neměl svár pořádně zafixovaný a ono to prsklo dřív.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Ten automat je skutečně na hojno. Na dvě elektrody je 0,5 sekundy čas mezi dotekem elektrod a odpálením výboje málo, nestačí se pořádně zatlačit na elektrody. A to se dá nastavit ješte kratší čas a byl by potřeba pravý opak. Možná by to fungovalo na ten stojánek alá vrtačka. Ale kvůli zamědělským vůlím je nepoužitelnej. Už tady nad tím přemejšlím, že ten vodící blok pro elektrody vyfrézuju novej z textitu s minimálníma vůlema, pak to bude makat jak má. Taková suprová mašinka a zrovna tohle je domrvený. Ještě že to jde dobře i jen na samostatný elektrody každá do jedný ruky.
S tím fastonem jsi mě navedl na podobnej pokus. Zkusil jsem topnou spirálu z 0,5 kanthalu přibodovat na ten propojovací pásek. Drží to a v tom místě bodnutí se to nepřehřejvá. Ten tvůj faston je nejspíš mosaz. Divný, všude čtu, že měď a její slitiny bodovat nejdou.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Protože jak známo je kupa věcí od PRCáka hned po rozbalení v katagorii Do-Do, tak jsem se pustil do předělávky vedení bodovacích hrotů na bodovku Glitter 801H. Vyfrézoval jsem z textitu novej vodící blok. Povedlo se téměř bez vůle. Jenže vypukl další problém, při zatlačení bodovacích hrotů na články pákou toho mechanizmu alá stojanová vrtačka se zase nazvedával celej Glitter na stole. Tak jsem přidal překližkovou základnu a přišrouboval k ní vaničku pro Glittera. No a z textitu jsem musel udělat ještě zarážku, aby se Glitter nezvedal z vaničky. Takhle to konečně funguje jak by mělo.
Jen podotýkám, že pokud někomu stačí jen samostatný dvouruční bodovací hroty, tak se s tímhle matlat nemusí.
 Velikost:  256.64 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Ten Glitter vyzera slusne. Urcite lepsie ako Sunkko s trafom, co vyraza istice alebo tie nebezpecne smejdy s li-pol.
Pozeram, ze existuju aj slabsie verzie 801A, 801B a 801D.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Rozmyslam o nakupe 801H, kym este nasa narodno-socialna vlada nezvysila DPH.
Spokojnsot stale trva?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 0:06    Předmět: Citovat
Objednal som v piatok z TIPA, v pondelok to doslo. Zda sa, ze to funguje - nieco som pribodoval s pedalom, ale viac casu na testovanie nebolo. Nepochopil som, preco blikaju napisy LO, MI a SS.
Po praci to nechavate nabite alebo vybijate (polozenim na prednu stranu)?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 9:52    Předmět: Citovat
S 801H naprostá spokojenost. Jen to čekání na nabití je votravný.
Udělal jsem s tím zatím dva bloky 6S4P, dva 4S2P a několik 2S1P. Pásek 0,15 x 8 a takový kříže na spojení čtyř baterek. Na to bodování jsem si udělal pár přípravků z MDF aby články držely řadu a kolmost. U tý 6S4P jsem si trochu naběhl jak k spodnímu bloku 4S4P přibodovat ty horní dva bloky 1S4P. Bylo to už moc vysoký, musel jsem to bodovat dvouručníma elektrodama. Chce to příště víc promyslet postup.
Ty nápisy mě taky blikají, neřeším. Nechávám to po práci nabitý, od tebe slyším poprvé, že se to položením na přerní stranu vybíjí. 801H mám skoro stále v tom držáku alá stolní vrtačka, takže to celý dávat vzhůru nohama asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Mal som tam zltu nalepku v cinskej anglictine, ze vnutri je polohovy spinac (ktory hrka a je to normalne) a polozenim na prednu stranu spusti vybijanie. Rozsvieti sa cervena LED pri napajacom konektore a pomaly sa to vybija. Je to asi urcene pre bezpecny transport.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 10:21    Předmět: Citovat
A tu přepravní zkratovací propojku mezi vývodama jsi měl? Já ne ale nevypadalo to, že to někdo od výroby rozbalil.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Ano - bola tam gumova zaslepka a pod nou tenky skratovaci drotik.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Hmm, tak já tam neměl ani tu záslepku. Bral jsem v Hadexu, doufám, že to nebyla nějaká reklamace nebo vrácenka. Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Prve prakticke pouzitie: vymena CR2032 s vyvodmi. Z povodnej baterie som odtrhol pliesky, vo zveraku ich narovnal a nabodoval na novu. Staci 05t a drzi to ako svina.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Kdyť jsem psal, že to je proti MOTu nebetyčnej rozdíl. Kdybych věděl, co vím teď, tak by mě nikdy nenapadlo se s MOTovku srát. Naštěstí to nebylo moc vyhozenejch peněz, Gewis krabice, ta silnější Čína elektronika, 35 mm lano, síťovej gumák, 100A svorky. Blbý je, že bodovací kleště, co jsem k tomu koupil jsou konektorem nekompatibilní s Glitterem a byly dost drahý, 1800 CZK. Celkem cca 3000 v ha jzlu a týden blbnutí s tím.
Strana 2 z 3
