Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2448 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st prosinec 18 2024, 13:13 Předmět:
samec: co si si dnes nevrzol? riesi sa tu preco ledky nesvietia a nie to, pri akom svetle sa ma varit. Predstav si, ze niekto vari aj tak, ze svetlo vobec nezapina _________________ No vidis, a tak si sa bal
K tomu zdroji - teď jsem v práci, tak nemám možnost se na to přesně podívat, ale vím, že je tam tišťák se svorkovnicí, ke které vede přívodní síťový kabel a jeden z výstupů na tom tišťáku vede k zařízení s nápisem "transformer", tedy zřejmě asi ten měnič napětí, jak o něm byla řeč a z tohoto jsou pak bodovky napájeny. Je tedy opravdu možné, že to dělá právě ten měnič, který má nějakou minimální zátěž.
Tak uvidím. Nabízí se i varianta napojit se ještě před tím měničem a 12V žárovky zaměnit za 230V, které doma stejně mám. To by asi nemělo vadit ničemu ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20022 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 18 2024, 13:46 Předmět:
Souhlasím: když to je stavěné na 12 V světelné zdroje, má to svůj důvod, například daleko menší, až žádné, požadavky na krytí živých i neživých částí, než jaké se pro vnější vlivy nad sporákem vztahují k síťovému napětí.
Nehledě k tomu, že ten zdroj může splňovat navíc požadavky na galvanické oddělení od sítě.
S tím bych si nezahrával.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5378 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 18 2024, 13:53 Předmět:
Ono tam stačí vymeniť pôvodný zdroj za nejaký 12V adaptér.
A keď tu už bola reč o úspore elektriky, to svietite počas celého varenia? Ja si rozsvietim iba keď to idem pozrieť, potom zasa zhasnem. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Ok, rozumím, kvůli bezpečnosti je to opravdu blbost. Já to jen vyzkouším, jestli to dělá ten měnič a pak když tak připojím jiný zdroj znovu na těch 12V. Chlapi, díky.
K tomu svícení - manželka s tím svítí dost hodně, dole je indukční deska, kde ona kolikrát připravuje jídlo apod., takže to svítí skoro pořád. A jak psal kolega, nejde ani tak o spotřebu, ale výdrž těch halogenek byla tristní, a už mě nebavilo je furt kupovat a měnit. A co se týče svítivosti, tak ty 5W ledky jsou obrovský rozdíl, ta svítivost je mnohonásobně vyšší.
Zaslal: st prosinec 18 2024, 14:37 Předmět:
honza789: to s tymi halogenkami, to poznam. Rodicia maju svetlo, kde su halogenky a menili to kazdych par mesiacov. Ked som kupil ledky, tak svietivost podstatne vyssia a su tam hadam aj cez 3 roky bez vymeny. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Na bytě jsem měl sériově vyráběnou digestoř, kde byli uvnitř nijak neoddělené klasické žárovky E14 a navíc ještě ten odsávací motor taky na 230V.
Byla celá nerezová a taky to nějak dostalo CE.
U nas do novsich panelakov uz centralny ventilator vobec nedavali. Vetracie sachty su dve - jedna pre kuchynu, druha pre kupelnu a zachod. Digestor s ventilatorom, kupelna aj zachod ma ventilator tiez.
Na niektorych domoch som videl na streche rotacne ventilacne hlavice. Ked fuka vietor, tak to vytvara tah aj bez ventilatora.
..rotačná hlavica má v podstate rovnakú fukciu ako niekdajší "kohút" na komíne.. pri vetre vytvára prúdením vzduchu "dodatočný" podtlak v sacom potrubí (možno ešte aj pridanou vrtuľou) a zároveň bráni vetru aby ten "komínový" efekt nejako vážne ovplyvňoval - "nezrážal" vzduch späť do potrubia..
Je to paťácka vychytávka, lebo nepotrebuje ten centrálny ventilátor a hlavne žiadne napájanie... Nejaké pridané kuchynské či véckové /kúpeľňové ventilátory sú len pomôckou na rýchlejšie ovetranie "ohrozeného" priestoru u jednotlivca.. ten "komínový" efekt "samoodťahu" tam je stále..
Iná situácia nastáva, keď na vrchu budovy takéto "pomocné zariadenie" chýba... vtedy na vyšších poschodiach je cítiť "splodiny" tých spodných obyvateľov... a pokiaľ sú len z varenia - tak sú ešte celkom OK!
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 18 2024, 17:52 Předmět:
Při zateplování střechy rozhodli vlastníci jasnou většinou o výměně dosavadních třífázových radiálních turbín za jednofázové axiální odtahy. Samočinné větráky odmítli, že netáhnou na povel. Vždyť někteří mají ještě původní umakartové jádro s pasivní digestoří.
Ono to má vlastní přirozený tah, ale jsou období, kdy se v šachtě udělá špunt chladnějšího vzduchu, který je třeba vytáhnout nahoru, a ne vytlačit do bytů. Chalupářskou fintu k rozpohybování tahu studeného komína s knotem a petrolejem v komínové rouře zde jaksi nelze použít.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1442 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st prosinec 18 2024, 19:15 Předmět:
Hill napsal(a):
Ty ale existují i s přídavným motorem (který může jet na povel spínačem, nebo se může automaticky zapínat při poklesu otáček) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
