Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 18 2024, 18:02 Předmět: Dlouhá hubice na vysavač
Potřeboval jsem na pavouci a pavučiny dlouhou hubici na vysavač a rourou Φ35 mm. Nejdříve jsem si myslel, že přikoupím dvě až origo 3 trubky na nastavení stávajících ale kupodivu u nás měli v tom průměru jen kovový.
Tak mě napadlo zajet do Vodo-topo a tam měli dvoumetrovou bílou pětatřicítku hajzltrubku, co se používá na svod od horního splachovadla. Odpadový šedivky nemaj vhodný průměry a nad teplem se nedaj moc tvarovat.
Krása nesmírná, nad teplem se dá roztáhnout na zahrdlení, nebo splácnout na šťourací hadici do radiátorů topení. A dají se lepit vteřiňákem a Kanagonem.
Taky jsem si udělal 25 cm dlouhou spláclou na konci trochu zahnutou hubici na litinový radiátory. Všude měly jen krátký rovný a nebo zase asi půlmetrový, který jsou na Karchera nepoužitelný, řve to jak siréna. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 18 2024, 23:35 Předmět:
Starci vědí, že to je Kanagon a že Kanagom je jen překlep, kterýho se dopustil na konci šedesátek Chemoplasťáckej výtvarník původního obalu s názvem psacím písmem. No a tak se to z nouze přejmenovalo. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19040 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 19 2024, 0:13 Předmět:
Dnes jsou šedivý trubky jen PP a ta hajzltrubka zůstala PVC . Kanagom to jen oblepí , pro držení je třeba lepidlo na PVC . Po převratu jsem dělal u vodníků , to jsme se něco nahrdlili trubek a to bylo lepidla na 110sítkách ....
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 20:52 Předmět:
Jako že v šedesátkách nebyli výtvarníci a průmyslový designeři? Tak to jseš hodně mladej, že to nepamatuješ. Začalo to jako nová vlna skoro ve všech uměleckejch oborech už na konci padesátek, na Expo 58 v Bruselu byli naši hodnoceni jako jedni z nejlepších na světě.
V příbuzenstvu mám člověka, co maturoval v roce 1963 na "Žižkárně" umělecká průmyslovka Praha 3, obor průmyslový design a pak se pokoušel dostat na UMPRUM ale jako syn živnostníka, toho času bez zaměstnavatele ho nevzali. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9725 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 21:27 Předmět:
Pro ND vysavačů, MW a praček chodím ke kontejnerům, někdo se stydí já ne. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nějak mi tam nesedí ten tvůj termín překlep "v grafickém návrhu".
Jako že někdo udělá místo jednoho "kopečku" N dva "kopečky" M bereš za překlep?
To není ťuknutí do klávesnice.
Byl by to tzv. Přepis
Nechme toho, nemá to cenu.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 717 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so prosinec 21 2024, 10:50 Předmět:
Svého času jsem si na roztahování nahřátých plastových trubek udělal na soustruhu na dřevo roztahovací " kužel" Při narážení na druhou studenou trubku se měla tendeci nahřát a stahovat.
Luboš
