Baterie v HP Mini 5103
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:25    Předmět: Baterie v HP Mini 5103 Citovat
Ahoj. Nedávno jsem u kontíku našla malej notebook HP Mini 5103. Vypadal skoro nepoužitej, jen byl celej rozšroubovanej, jak se asi původní majitel snažil vyndat harddisk a nevěděl, kudy se do něj leze. Notebook fungoval, dokonce i baterka byla v super kondici. Teď jsem ho po pár měsících zapnula a baterka mrtvá, ukazovala asi 3V. Psalo to "nabíjí se", ale nenabíjela se. Kuchla jsem ji (je to 3S2P) a jeden dvojčlánek měl 1,5V a dva dvojčlánky po 0,7V. Nabila jsem je 100mA všechny na 2V a pak rychleji postupně na 4,15V. Baterka má na sobě tlačítko a bargraf. Ukazuje, že je nabitá, v notebooku taky ukazuje, že je skoro nabitá a že se nabíjí, ale nenabíjí se ani nedovolí vybíjení. Čtyřnohá pojistka, co je v ní, pípá všemi směry, tak asi přerušená nebude. HP Battery Check taky ukazuje, že je baterie OK. IO v ní je bq20Z95, podle datašítu by se měl umět vypořádat i s úplně vybitou baterkou, ale nějak mu to nejde. Poradí někdo, prosím, jak ji přesvědčit ke spolupráci? Než ji hodím po psu.
 Velikost:  81.9 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Ten bq20Z95 si pravdepodobne do pamate zapisal chybu a nedovoli nabijanie ani vybijanie.
Chcelo by to pripojit cez SMBus, urobit unseal a zmenit potrebne hodnoty. Lenze k tomu spravidla nebyva dostupnych dostatok informacii.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Předpokládám, že na to potřebuju nějaký hw (třeba převodník USB/I2C) a nějaký sw. Poradíš, prosím, nějaký sw pod Linux?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 22:42    Předmět: Citovat
HW nie je problem, napr. SMBusb (Cypress FX2LP) - https://www.karosium.com/p/smbusb.html
Problem je, ake prikazy do toho poslat. Mne sa podarilo ozivit snad len dva alebo tri typy baterii.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Hmm, tak to se asi radši budu věnovat něčemu přínosnějšímu. Díky.
