MS-DOS bootovací heslo
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:01    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Zdencek3 napsal(a):
Navíc Stacker se spouští až po nabootování systému.
Nemyslim si. bez toho zadania hesla sa nezacal ani bootovaci proces ms-dos. Takze on sa usidlil niekde v boot-sectore. A urcite nic nezobrazoval.
Která verze 1 až 4 Stackeru?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Zdencek3 napsal(a):
V dávných dobách si pamatuji, že měl otec v práci počítač nějakých způsobem chráněný heslem při bootování systému.
S nadsázkou a uvozovkami čtěte víceméně všechno následující.
Všechny podobné ochrany měly zajišťovat "zabránění zneužití počítače nepovolanou osobou". Tedy např. děcko u PeCe rodičů, zvědavý klient úřadu přicházející z nejrůznějších důvodů, zaměstanec firmy, který dostal nutkání nahlédnout do stroje paní (firemní) účetní, řadový zaměstnanec, lezoucí do PC mistra výroby, atd. Což je dostačující dodnes (a využívalo se to masově od dob W95 s přihlašovacím oknem, pokud bylo skrze system policy zajištěno, že nešlo "obejít" tlačítkem [Storno]).
V případě bádání u odcizeného PC je/bylo ono zaheslování neúčinné, zvlášť v době FAT16/FAT32. Tady pomůže jen šifrovaný disk. Laughing
Což, myslím, nebyl tazatelův případ ani v minulosti, ani teď.
V setupu BIOSu (nesnáším přehnané užívání skloňovaných anglických slov Embarassed ) bych prostě přepnul volbu "BIOS password (setup/system)" na "system" a u příslušné související položky přepnout na "enabled". Když už si chce někdo hrát. Coool
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 0:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mhepp napsal(a):
Zavaděč v DOS-u byl celkem primitivní - našel na disku command.com (či co) a pustil to. A až ten vypsal to diskutované „Starting MS-DOS“ (případně to vypsal sám zavaděč těsně před předáním řízení tomu command.com).
Nie. Hlasenie "Starting MS-DOS..." vypisuje IO.SYS. Ten nasledne nacita MSDOS.SYS, spracuje CONFIG.SYS. COMMAND.COM pride na rad az potom - interpretuje AUTOEXEC.BAT.
Popravdě řečeno, ano, je to tak. Teď jsem si prohledal soubor IO.SYS a řetězec „Starting MS-DOS“ je právě v něm.
Je to doba, kdy mi bylo cca 12 a z hlediska OS jsem byl pouze uživatel. Když jsem se v těchto věcech začal později šťourat, už byl centrem zájmu jiný OS.
V principu věci to nic ale nemění - zavaděč v MBR natáhne soubor z disku, který spustí... A možnost, že to není command.com připouštím už ve svém příspěvku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 7:47    Předmět: Citovat
ak by sa niekto extra nudil, tak microsoft uvolnil zdrojaky ms-dos. verzia 4.0
No vidis, a tak si sa bal
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Tak nakonec posloužila stará utilita od pana Německa. Jelikož je k ní i zdrojový kód v assambleru, tak jsem to trochu poupravit i s jeho malou pomocí. Program po spuštění vyzve k zadání hesla a poté vygeneruje sys soubor který se zavádí z configu.
V případě zájmu mohu zaslat. GIF přiložen.
[/img][/url]
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 1:18    Předmět: Citovat
Pouzivam MBTMGR (Mattsoft Boot Manager), ktery se instaluje do MBR a umoznuje nastavit i zadani hesla pri bootu:
http://martin.hinner.info/mbtmgr
Samozrejme to nezamezi pristupu, kdyz nekdo nabootuje z diskety/CD a tim to obejde. To se da pak resit vyuzitim funkce ATA security password, ktera zahesluje primo pristup k disku a je na to option ROM modul do BIOSu, ktery umi takovy disk pri startu odemknout, ale to uz je precejen slozitejsi na instalaci...
Strana 3 z 3
