Dlouhá hubice na vysavač
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 18:02    Předmět: Dlouhá hubice na vysavač Citovat
Potřeboval jsem na pavouci a pavučiny dlouhou hubici na vysavač a rourou Φ35 mm. Nejdříve jsem si myslel, že přikoupím dvě až origo 3 trubky na nastavení stávajících ale kupodivu u nás měli v tom průměru jen kovový.
Tak mě napadlo zajet do Vodo-topo a tam měli dvoumetrovou bílou pětatřicítku hajzltrubku, co se používá na svod od horního splachovadla. Odpadový šedivky nemaj vhodný průměry a nad teplem se nedaj moc tvarovat.
Krása nesmírná, nad teplem se dá roztáhnout na zahrdlení, nebo splácnout na šťourací hadici do radiátorů topení. A dají se lepit vteřiňákem a Kanagonem.
Taky jsem si udělal 25 cm dlouhou spláclou na konci trochu zahnutou hubici na litinový radiátory. Všude měly jen krátký rovný a nebo zase asi půlmetrový, který jsou na Karchera nepoužitelný, řve to jak siréna.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 18:38    Předmět: Citovat
KanagoMem Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Starci vědí, že to je Kanagon a že Kanagom je jen překlep, kterýho se dopustil na konci šedesátek Chemoplasťáckej výtvarník původního obalu s názvem psacím písmem. No a tak se to z nouze přejmenovalo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 0:13    Předmět: Citovat
Dnes jsou šedivý trubky jen PP a ta hajzltrubka zůstala PVC . Kanagom to jen oblepí , pro držení je třeba lepidlo na PVC . Po převratu jsem dělal u vodníků , to jsme se něco nahrdlili trubek a to bylo lepidla na 110sítkách ....
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 6:17    Předmět: Citovat
Celeron: to je ale blbost Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 7:08    Předmět: Citovat
Kdo ji zná, mizívá, když vejde, Lepivá holka prázdná. Hořlavá, odolná i stálá...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 23:06    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
No když myslíš.... Info od bejvalýho zaměstnance. Bohužel, už není mezi náma, takže nepotvrdí.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 6:40    Předmět: Citovat
Překlep... výtvarník... šedesátek to přece nedává logiku. Celerome, Celerome, ty si z nás děláš srandu...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Jako že v šedesátkách nebyli výtvarníci a průmyslový designeři? Tak to jseš hodně mladej, že to nepamatuješ. Začalo to jako nová vlna skoro ve všech uměleckejch oborech už na konci padesátek, na Expo 58 v Bruselu byli naši hodnoceni jako jedni z nejlepších na světě.
V příbuzenstvu mám člověka, co maturoval v roce 1963 na "Žižkárně" umělecká průmyslovka Praha 3, obor průmyslový design a pak se pokoušel dostat na UMPRUM ale jako syn živnostníka, toho času bez zaměstnavatele ho nevzali.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Pro ND vysavačů, MW a praček chodím ke kontejnerům, někdo se stydí já ne.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Nějak mi tam nesedí ten tvůj termín překlep "v grafickém návrhu".
Jako že někdo udělá místo jednoho "kopečku" N dva "kopečky" M bereš za překlep?
To není ťuknutí do klávesnice.
Byl by to tzv. Přepis
Nechme toho, nemá to cenu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 7:58    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A pro cigára do popelníku...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:17    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Také jsem u kontíku ukořistil pěknou hadici na vysavač,není zač se stydět
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Nie je problem ani cely vysavac, casto vratane hadic.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Svého času jsem si na roztahování nahřátých plastových trubek udělal na soustruhu na dřevo roztahovací " kužel" Při narážení na druhou studenou trubku se měla tendeci nahřát a stahovat.
Luboš
