Dobrý den, rád bych se zeptal zkušených, jaký je rozdíl mezi kartáči či uhlíky u elektromotorů. Konkrétně mi jde o provedení celé černé a načervenalé, jakoby s obsahem mědi. Proč se dělají tyto dva druhy a na co se používá ten s přísadou mědi. Díky.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt únor 28 2008, 15:34 Předmět:
Záleží jestli je to pro komutátor nebo kroužky. Potom podle proudu (viz výše). V práci mám tabulku pro označení tvrdosti a meteriálu pro co se jaký druh uhlíku používá.
