ping klesá rychlost odezvy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 22:39    Předmět: ping klesá rychlost odezvy Citovat
Zpomalilo se mi výrazně načítání stránek v prohlížeči (Edge).
Změřil jsem odezvu na DNS server.
4 měření klesají z 5ms až na 1900ms
OS Windows 11.
Kde asi hledat problém?
Jiný počítač s OS Win 10 na stejném routeru jede ok s odezvou 1ms
 Velikost:  211.55 kB
 Zobrazeno:  57 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 23:05    Předmět: Citovat
To není žádný DNS server, ale tvůj router. A ano, ping je špatný.
Nic dalšího jsi nesdělil, takže pokud jsi na wifi, zkus to po drátu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 0:21    Předmět: Citovat
To nie je pravdepodobne ani router. TTL 63 - mas medzi pocitacom a zariadenim, ktore ma ip 138 este nieco dalsie.
skus skontrolovat kable, ci drzia dobre, pripadne otestuj s inym kablom.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 6:16    Předmět: Citovat
ip 10.0.0.138 bývala v routrech Zyxel od O2 . . .
namaluj schéma kam se připojuješ a jakou tam máš celou topologii
taky by to chtělo ten "ping" pustit na delší dobu:
"ping 10.0.0.138 -t"
potom se to vypíná dvojhmatem "ctrl + c"
pokud zkouším průchodnost sítě dávám "ping 8.8.8.8 -t"
a pokud chceš zjistit kudy ti to chodí, tak dej "tracert 8.8.8.8"
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 8:45    Předmět: Citovat
aha, tak v tom pripade skontrolovat kable a skusit pripojit priamo na router, aby si zistil, ci je problem v nom, alebo v pocitaci, alebo niekde medzi tym.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Ten DNS má na routeru. Je to jenom DNS cache, která může dělat problémy.
Pokud más někde zapojen wifi router od TP-linku, tak ten může být zavirovaný a v poslední době z nich jde obrovské množství útoků, které zpomalují síť.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:22    Předmět: Citovat
Dík za tipy, podle trasování je problém na PC (M2NSLI Delue), port pro síť. Druhý port jede OK. Prověřím jeho nastavení.
